Идеальный трансформатор
Блок представляет собой модель идеального трансформатора, описываемого следующей системой уравнений:
k – коэффициент трансформации;
Uin(t)– входное напряжение;
Uout(t) – выходное напряжение;
Iin(t) – ток в первичной обмотке;
Iout(t) – ток во вторичной обмотке.
Данная система уравнений может быть представлена как два взаимосвязанных узла. Структура модели идеального трансформатора представлена на рисунке 1:
Рисунок 1. Внутренняя структура блока "Идеальный трансформатор"
Свойство:
  • Коэффициент трансформации – число k.
  • Сопротивление шунта, Ом – число, задающее значение сопротивления шунта.
  • Начальное напряжение узла, В – начальное условие по напряжению.
Числовое задание свойств:
Название Значение
Коэффициент трансформации 3
Сопротивление шунта, Ом [1e12]
Начальное напряжение узла, В 0.5
Именованное задание свойств:
Название Значение
Коэффициент трансформации k_transf
Сопротивление шунта, Ом Rsh_1
Начальное напряжение узла, В U_0
Примечания:
  1. Свойства блока могут быть только скалярными величинами.
  2. Именованное свойство задается как локальная переменная модели (или субмодели) во вкладке Параметры или как глобальный сигнал проекта при помощи пункта главного меню Графика→Сигналы.
