Индуктивность идеальная
Блок представляет собой модель нелинейного сопротивления, описываемого следующим дифференциальным уравнением:
где
u(t) – разность потенциалов;
L – индуктивность;
i(t) – ток.
Впрямую применять для вычисления токов блок типа "Интегратор" нельзя, так как это приводит к задержке на шаг и несходимости численной схемы, реализованной в данной методике построения электросетевых моделей. Поэтому здесь необходимо применять неявную схему расчёта индуктивных (а также ёмкостных) элементов.
Данное дифференциальное уравнение может быть сведено к алгебраическому, путём аппроксимации производной при помощи обратной формулы Эйлера в простейшем случае:
u[n+1] – разность потенциалов узлов на шаге n+1, к которым подключен данный элемент;
h – шаг интегрирования;
i[n+1] – ток через элемент на шаге n+1;
i[n] – ток через элемент на шаге n.
Соответственно этому соотношению индуктивность может быть представлена как линейное сопротивление с проводимостью равной:
с источником тока равным:
Рисунок 1. Внутренняя структура блока "Индуктивность идеальная"
На рисунке (Рисунок 1) изображена графически представленная в SimInTech схема аппроксимации индуктивности, соответствующая вышеприведённым соотношениям.
  • Индуктивность, Гн – число, задающее значение индуктивности.
  • Начальный ток, А – число, задающее начальное значение тока.
Числовое задание свойств:
Название Значение
Индуктивность, Гн 0.6
Начальный ток, А 0.0
Именованное задание свойств:
Название Значение
Индуктивность, Гн L0
Начальный ток, А i0
Примечания:
  1. Свойства блока должны быть скалярными величинами.
