Управляемый источник тока
Блок представляет собой модель линейного сопротивления с источником тока.
Внутренняя структура данного блока приведена на рисунке (Рисунок 1):
Рисунок 1. Внутренняя структура блока "Управляемый источник напряжения"
Данный блок при помощи блоков для создания ненаправленных соединений передаёт в подключенные к данному элементу внутренние узлы электрической схемы значения проводимостей (KJ), которые вычисляются как 1/Rs, и значения токов (Isrc), задаваемые с входа "Управление". При этом с первого входа значение своего номера узла (NSELF) передаётся как значение соседнего номера узла (NJ) и наоборот. Ток источник подаётся с положительным знаком на вход 2 и с отрицательным на вход 1.
Свойство:
  • Сопротивление шунта, Ом – число, задающее значение сопротивления шунта.
Числовое задание свойств:
Название Значение
Сопротивление шунта, Ом [1e8]
Именованное задание свойств:
Название Значение
Сопротивление шунта, Ом [Rsh_1]
Примечания:
  1. Свойство блока может быть только скалярным.
  2. Именованное свойство задается как локальная переменная модели (или субмодели) во вкладке Параметры или как глобальный сигнал проекта при помощи пункта главного меню Графика→Сигналы.
