Управляемая проводимость
Блок аналогичен блоку Сопротивление электрическое линейное (описываемого законом Ома), с единственным отличием – сопротивление элемента не является константой:
u1(t), u2(t) – потенциалы узлов, к которым подключен данный элемент;
R(t) – значение сопротивления, изменяющееся во времени (проводимость, подаваемая на управляющий вход – величина, обратная сопротивлению);
I(t) – ток через элемент.
Внутренняя структура данного блока приведена на Рисунок 1:
Данный блок при помощи блоков для создания ненаправленных соединений передаёт в подключенные к данному элементу внутренние узлы электрической схемы значения проводимости (KJ), которое должно быть подано на управляющий вход, и значения токов (Isrc), равные нулю. При этом с первого входа значение своего номера узла (NSELF) передаётся, как значение соседнего номера узла (NJ) и наоборот.
Свойства: для работы блока свойства задавать не требуется.
