Сопротивление электрической линейное
Блок представляет собой модель линейного сопротивления, описываемого законом Ома:
u1(t), u2(t) – потенциалы узлов, к которым подключен данный элемент;
R – значение сопротивления;
I(t) – ток через элемент.
Внутренняя структура данного блока приведена на рисунке (Рисунок 1):
Рисунок 1. Внутренняя структура блока "Сопротивление электрическое линейное"
Данный блок при помощи блоков для создания ненаправленных соединений передаёт в подключенные к данному элементу внутренние узлы электрической схемы значения проводимостей (KJ), которые вычисляются как 1/R, и значения токов (Isrc), равные нулю. При этом с первого входа значение своего номера узла (NSELF) передаётся как значение соседнего номера узла (NJ) и наоборот.
Свойство:
  • Сопротивление, Ом – число, задающее значение сопротивления R.
Числовое задание свойств:
Название Значение
Сопротивление, Ом [5]
Именованное задание свойств:
Название Значение
Сопротивление, Ом [R1]
Примечания:
  1. Свойство блока может быть только скалярным.
  2. Именованное свойство задается как локальная переменная модели (или субмодели) во вкладке Параметры или как глобальный сигнал проекта при помощи пункта главного меню Графика→Сигналы.
