ТЭН
Блок реализует модель термоэлектрического нагревателя заданной мощности. Динамика термоэлектрического нагревателя характеризуется площадью поверхности теплообмена, коэффициентами теплопередачи к жидкости и газу, теплоемкостью металла.
ТЭН размещается внутри бака и предназначен для дополнительного нагрева теплоносителя в баках типов Бак со свободным уровнем, Бак закрытый, Пароводяной компенсатор давления, Газовый компенсатор давления.
Совместимые блоки
Математическая модель
Тепловые потоки от ТЭН к жидкости и газу в баке вычисляются с помощью следующих выражений:
где F – суммарная площадь поверхности теплообмена [м²];
F reg – доля площади поверхности теплообмена, находящаяся в жидкости;
TF – температура жидкости в баке [°C];
TG – температура газа в баке [°C];
Tm – осредненная температура теплоносителя [°C];
T TEN – осредненная температура металла ТЭН [°C];
T TEN -1 – осредненная температура металла ТЭН на предыдущем расчетном шаге [°C];
Km – осредненный коэффициент теплопередачи между теплоносителем и ТЭН [Вт/(м²·K)];
MCp – суммарная теплоемкость металла ТЭН [Дж/K];
∆t – шаг интегрирования [с];
state – текущая относительная мощность ТЭН;
Q – номинальная тепловая мощность ТЭН [Вт];
αF – коэффициент теплоотдачи от жидкости к металлу ТЭН [Вт/(м²·K)];
αG – коэффициент теплоотдачи от газа к металлу ТЭН [Вт/(м²·K)].
Включен state Состояние работы ТЭН (текущая относительная мощность) 0 Вещественное
Мощность ТЭН, Вт Q Мощность ТЭН в номинальном режиме 1000 Вещественное
Поверхность теплообмена, м² F Суммарная площадь поверхности теплообмена ТЭН 1 Вещественное
Теплоемкость металла, Дж/К MCp Суммарная теплоемкость металла ТЭН 500 Вещественное
Коэффициент теплоотдачи в жидкости, Вт/(м²·K) Alf_f Коэффициент теплоотдачи между жидкостью в баке и ТЭН 1000 Вещественное
Коэффициент теплоотдачи в газе, Вт/(м²·K) Alf_v Коэффициент теплоотдачи между газом в баке и ТЭН 10 Вещественное
Относительная поверхность погруженной части как функция уровня в баке F/F0=f(L) Farr Двумерный массив формата: [[уровни];[относительные площади погруженной части ТЭН]] [[0 , 5 , 10];[0 , 0 , 1]] Матрица
Оформление Настройка отображения блока на схеме
Цвет во включенном состоянии clOn Цвет графического примитива при относительной мощности, большей 0.1 255 Цвет
Цвет в отключенном состоянии clOf Цвет графического примитива при относительной мощности, равной или меньшей 0.1 12632256 Цвет
Усредненная температура ТЭН, °С _T Текущее значение усредненной температуры ТЭН Вещественное
Усредненная температура среды, °С _Tm Текущее значение усредненной температуры среды Вещественное
Мощность, отводимая к жидкости, Вт _Qf Текущее значение тепловой мощности, отводимой от ТЭН к жидкости Вещественное
Мощность, отводимая к газу, Вт _Qv Текущее значение тепловой мощности, отводимой от ТЭН к газу Вещественное
Поверхность теплообмена по жидкости, м² _Ff Текущее значение площади поверхности ТЭН, погруженной в жидкость Вещественное
Поверхность теплообмена по газу, м² _Fv Текущее значение площади поверхности ТЭН, не погруженной в жидкость Вещественное
Коэффициент теплопередачи по жидкости, Вт/(м²·K) _Kf Текущее значение коэффициента теплопередачи по жидкости Вещественное
Коэффициент теплопередачи по газу, Вт/(м²·K) _Kv Текущее значение коэффициента теплопередачи по газу Вещественное
Усредненный коэффициент теплопередачи, Вт/(м²·K) _Km Текущее значение усредненного коэффициента теплопередачи Вещественное
