Силы и моменты от руля (вектор)
| Си | |
Блок реализует расчет проекций силы и момента от перекладки руля морского подвижного объекта (МПО) на оси связанной системе координат (ССК).
Блок формирует на выходе проекции FxR, FyR, FzR, mxR, myR, mzR силы и момента от руля на оси ССК.
Расчет проекций силы и моменты от руля осуществляется по алгоритму: свойству блока "Номер руля (номера рулей) в векторе управления" присваивается номер выбранного руля в входном векторе U, далее определяются параметры руля – наличие парной и разрезной конструкций. Проекции силы и момента от руля на оси ССК рассчитываются по следующим формулам:
ГДХ (гидродинамические характеристики) проекций сил CyR, CzR и моментов CyR, mzR на соответствующие оси ССК представляют собой нелинейные зависимости 4-го порядка по углу перекладки данного руля:
- Cyi, Czi, Cyi, mzi – безразмерные коэффициенты ГДХ сил и момента от руля перед составляющими, содержащими угол перекладки руля, i = 1, 1m1, 2, 2m1, 3, 3m1. Буква m перед номером обозначает модуль угла перекладки руля.
- δR – значение текущего угла перекладки руля.
Свойства блока позволяют сформировать ГДХ руля от самой простой (линейной), до сложной, содержащей нелинейные составляющие до 4-го порядка.
Ввод нормирующего коэффициента позволяет использовать в блоке приведенные значения свойств вместо реальных (для данного блока нормирующий коэффициент используется только для параметра водоизмещения МПО).
- Структура массива с коэффициентами аппроксимации Cx_δ_i зависимости ГДХ
продольной силы на руле Cx_δ(δ):
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_1 при δ
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_1m1 при δ|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_2 при δ2
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_2m1 при δ2|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_3 при δ3
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_3m1 при δ3|δ|
- Структура массива с коэффициентами аппроксимации Cy_δ_i :
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_1 при δ
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_1m1 при δ|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_2 при δ2
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_2m1 при δ2|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_3 при δ3
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_3m1 при δ3|δ|
- Структура массива с коэффициентами аппроксимации Cz_δ_i :
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_1 при δ
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_1m1 при δ|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_2 при δ2
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_2m1 при δ2|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_3 при δ3
- безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_3m1 при δ3|δ|
- Структура массива с коэффициентами аппроксимации mx_δ_i :
- безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_1 при δ
- безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_1m1 при δ|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_2 при δ2
- безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_2m1 при δ2|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_3 при δ3
- безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_3m1 при δ3|δ|
- Структура массива с коэффициентами аппроксимации my_δ_i:
- безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_1 при δ
- безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_1m1 при δ|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_2 при δ2
- безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_2m1 при δ2|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_3 при δ3
- безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_3m1 при δ3|δ|
- Структура массива с коэффициентами аппроксимации mz_δ_i:
- безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_1 при δ
- безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_1m1 при δ|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_2 при δ2
- безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_2m1 при δ2|δ|
- безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_3 при δ3
- безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_3m1 при δ3|δ|
| Ro | Плотность забортной воды, кг/м3 | Математическая |
| X | Вектор переменных состояния | Математическая |
| U | Вектор управления (текущие значения углов перекладки каждого руля) | Математическая |
| FM_rud | Вектор проекций силы и момента от руля на оси ССК размерностью 6×1 | Математическая |
| Водоизмещение, м3 | W | Водоизмещение МПО | 0 | Вещественное |
| Размерность вектора управления | Uvect | Размерность вектора управления | 0 | Вещественное |
| Номер руля (номера рулей) в векторе управления | Rnumb | Номер руля (рулей) в векторе управления | 0 | Массив |
| Вид конструкции руля | Rpara | Коэффициент, определяющий парную конструкцию руля:
Непарная | Перечисление |
| Вид парной конструкции руля | Rrazrez | Коэффициент, определяющий вид парной конструкции руля:
Неразрезная | Перечисление |
Коэффициенты аппроксимации Cx_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле Cx_δ(δ) |
kCxR | Массив с коэффициентами аппроксимации Cx_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле Cx_δ(δ) | [0, 0, 0, 0, 0, 0] | Массив |
Коэффициенты аппроксимации Cy_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле Cy_δ(δ) |
kCyR | Массив с коэффициентами аппроксимации Cy_δ_i | [0, 0, 0, 0, 0, 0] | Массив |
Коэффициенты аппроксимации Cz_δ_i |
kCzR | Массив с коэффициентами аппроксимации Cz_δ_i | [0, 0, 0, 0, 0, 0] | Массив |
Коэффициенты аппроксимации mx_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле mx_δ(δ) |
kmxR | Массив с коэффициентами аппроксимации mx_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле mx_δ(δ) | [0, 0, 0, 0, 0, 0] | Массив |
Коэффициенты аппроксимации my_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле my_δ(δ) |
kmyR | Массив с коэффициентами аппроксимации my_δ_i зависимости ГДХ подъемной силы на руле my_δ(δ) | [0, 0, 0, 0, 0, 0] | Массив |
Коэффициенты аппроксимации mz_δ_i зависимости ГДХ боковой силы на руле mz_δ(δ) |
kmzR | Массив с коэффициентами аппроксимации mz_δ_i зависимости ГДХ боковой силы на руле mz_δ(δ) | [0, 0, 0, 0, 0, 0] | Массив |
| Нормирующий коэффициент | normK | Коэффициент нормирования исходных параметров МПО, задаваемый пользователем | 0 | Вещественное |
Литература
- Рождественский В. В. Динамика подводной лодки. Часть первая – Ленинград. Судостроение. 1976. – 352 с. – УДК 623.827:532.5
- Лукомский Ю.А. Управление морскими подвижными объектами. Учебник / Ю.А.Лукомский, В.М.Корчанов. – СПб. Элмор, 1996. – 320с. – ISBN 5 7399 0032 8
- Веремей Е.И. Компьютерное моделирование систем управления движением морских подвижных объектов / Е.И.Веремей, В.М.Корчанов, М.В.Коровкин, С.В.Погожев. – СПб. НИИ Химии СПбГУ, 2002. – 370 с. – ISBN 5 7997 0442 8
