Визуализация
Блок предназначен для систематизации графического вывода параметров движения при разработке общей модели движения МПО. Блок разделен на 5 областей:
  • область "Движение объекта в вертикальной плоскости"
  • область "Движение объекта в горизонтальной плоскости"
  • область "Траектория движения объекта в горизонтальной плоскости"
  • область "Движение объекта в поперечной плоскости"
  • область "Блок пересчета параметров для графиков"
Первые 4 области реализованы с помощью графических примитивов "График" и показывают временную зависимость соответствующих параметров движения МПО. Настройка графиков осуществляется стандартными способами SimInTech.
Область "Блок пересчета параметров для графиков" реализована с помощью стандартного блока "Субмодель", в которой осуществляется пересчет параметров из расчетных единиц измерения в пользовательские.
Данный блок обеспечивает пересчет следующих значений:
  • Продольная скорость хода МПО Vx – в узлы
  • Угол крена МПО Teta – в градусы (º)
  • Угол курса МПО Fi – в градусы (º)
  • Угол дифферента МПО Psi – в градусы (º)
  • Углы перекладки рулей МПО R – в градусы (º)
  • Углы атаки Alfa и дрейфа Beta – в градусы (º)
  • Скорость изменения крена МПО pTeta – в º/c
  • Скорость изменения МПО pFi – в º/c
  • Скорость изменения дифферента pPsi – в º/c
  1. Для кормового горизонтального руля (КГР) дополнительно осуществляется изменение знака:
    • "+" – на всплытие
    • "-" – на погружение
  2. Для угла курса осуществляется вывод в диапазоне 0 – 360º
  3. Значение параметра глубины считается положительным при погружении МПО
Вектор переменных состояния Х X Вектор переменных состояния Х [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] Массив
Вектор производных переменных состояния рХ pX Вектор производных переменных состояния рХ [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] Массив
Вектор управления U U Вектор управления U [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] Массив
Углы атаки и дрейфа AlBt Углы атаки и дрейфа [0, 0] Массив
Вектор абсолютной скорости хода Va Вектор абсолютной скорости хода [0, 0, 0] Массив
Литература
