Течение
| Си | |
Блок реализует влияние течения внешней среды на собственные параметры движения МПО.
- По углам атаки и дрейфа
- По заданным проекциям
При выборе одного из этих вариантов неиспользуемые свойства блока для выбранного типа расчета скрываются.
При выборе варианта "Сброс" происходит возврат свойств блока для всех вариантов.
При выборе варианта "По углам атаки и дрейфа" расчет проекций вектора скорости течения осуществляется по формулам:
При выборе варианта "По заданным проекциям" значения проекций вектора скорости течения задаются пользователем самостоятельно.
Расчет проекций вектора скорости течения на оси связанной системы координат (ССК) осуществляется по формулам:
Значения проекций скорости хода МПО на оси НСК (абсолютные значения, то есть с учетом влияния течения) формируются как сумма значений проекций скорости МПО в ССК и значений проекций вектора течения на оси ССК:
Выходной вектор абсолютных значений переменных состояния МПО формируется заменой в исходном векторе состояния МПО первых трех компонент (проекций скорости МПО на ССК) на абсолютные значения скоростей хода по формулам, написанным выше.
| X | Вектор переменных состояния МПО, размерностью 12х1 | Математическая |
| Vx_t | Продольная скорость, м/с | Математическая |
| Vy_t | Вертикальная скорость, м/с | Математическая |
| Vz_t | Боковая скорость, м/с | Математическая |
| X_А | Вектор абсолютных значений переменных состояния МПО, размерностью 12х1 | Математическая |
Блок не имеет свойств.
Литература
- Рождественский В. В. Динамика подводной лодки. Часть первая – Ленинград. Судостроение. 1976. – 352 с. – УДК 623.827:532.5
- Лукомский Ю.А. Управление морскими подвижными объектами. Учебник / Ю.А.Лукомский, В.М.Корчанов. – СПб. Элмор, 1996. – 320с. – ISBN 5 7399 0032 8
- Веремей Е.И. Компьютерное моделирование систем управления движением морских подвижных объектов / Е.И.Веремей, В.М.Корчанов, М.В.Коровкин, С.В.Погожев. – СПб. НИИ Химии СПбГУ, 2002. – 370 с. – ISBN 5 7997 0442 8
