Руль
| Си | |
Блок формирует на выходе текущее значение выбранного руля по заданным в свойствах блока параметрам.
Блок позволяет устанавливать модельное время, в которое начинается перекладка руля на заданный угол с заданной скоростью, а также модельное время для задания обратной перекладки руля.
Формирование текущего угла перекладки руля осуществляется по следующим условиям:
- При отсутствии задания обратной перекладки:
- При наличии обратной перекладки:
- t0, t, t1 – начальное модельное время перекладки руля, текущее модельное время, модельное время начала обратной перекладки руля
- δR0, δRc, δRg – начальный, текущий, заданный углы перекладки руля
- δ̇Rg – заданная скорость перекладки руля
| delta | Текущее значение угла перекладки выбранного руля | Математическая |
| Начальный угол перекладки руля, º | Delta0 | Ввод начального угла перекладки руля | 0 | Вещественное |
| Заданный угол перекладки руля, º | DeltaZad | Ввод заданного угла перекладки руля | 30 | Вещественное |
| Заданная скорость перекладки руля, º/с | pDelta | Ввод заданной скорости перекладки руля | 3 | Вещественное |
| Время начала перекладки руля, с | t0 | Ввод времени начала перекладки руля | 50 | Вещественное |
| Задание обратной перекладки руля в начальное положение | YslObr | Задание обратной перекладки руля в начальное положение:
Не задана | Перечисление |
| Время начала обратной перекладки в начальное положение, с | t1 | Ввод времени начала обратной перекладки в начальное положение | 150 | Вещественное |
Пример использования блока:
Литература
- Рождественский В. В. Динамика подводной лодки. Часть первая – Ленинград. Судостроение. 1976. – 352 с. – УДК 623.827:532.5
- Лукомский Ю.А. Управление морскими подвижными объектами. Учебник / Ю.А.Лукомский, В.М.Корчанов. – СПб. Элмор, 1996. – 320с. – ISBN 5 7399 0032 8
- Веремей Е.И. Компьютерное моделирование систем управления движением морских подвижных объектов / Е.И.Веремей, В.М.Корчанов, М.В.Коровкин, С.В.Погожев. – СПб. НИИ Химии СПбГУ, 2002. – 370 с. – ISBN 5 7997 0442 8
