Параметры моделирования
Блок реализует задание начальных условий для моделирования движения морского подвижного объекта (МПО). Блок не является стандартным или универсальным, а служит шаблоном для создания соответствующего блока для конкретных моделей МПО и требований технического задания.
Блок представляет субмодель с набором графических примитивов, для задания определенных параметров МПО. Блок разделен на следующие области:
  • Область "Начальное состояние объекта": в данной области задаются начальные значения переменных состояния МПО. Рядом с наименованием каждой переменной состояния указана единица измерения, в которой она должна задаваться.
  • Область "Выбор плоскости движения объекта": в данной области осуществляется ручной или автоматический выбор используемых переменных состояния для заданного режима движения МПО.
  • Область "Параметры рулевых устройств": в данной области задаются необходимые для работы параметры рулей МПО.
  • Область "Выбор объекта": в данной области выбирается модель МПО, движение которого будет моделироваться. Возможно использование модели для двух различных МПО. В блоке МПО имеют названия "Заказ 1" и "Заказ 2".
  • Область "Выбор модели": в данной области выбирается модель используемого МПО – "Исходная" или "Уточненная".
  • Область "Положение НГР": в данной области задается положение носовых горизонтальных рулей (НГР) при моделировании – "Убраны" или "Выдвинуты".
Также в общей области находятся окна для задания плотности забортной воды и нормирующего коэффициента для параметров МПО.
Блок не имеет свойств.
Литература
