Подруливающее устройство
| Си |
Блок реализует формирование текущих значений оборотов подруливающего устройства (ПУ) морского подвижного объекта (МПО).
Блок формирует на выходе текущее значение частоты вращения ПУ по заданным в свойствах блока параметрам.
Блок позволяет устанавливать модельное время, в которое начинается изменение частоты вращения ПУ до заданных значений с заданной скоростью изменения, а также модельное время для задания обратных оборотов ПУ.
Формирование текущих оборотов ПУ осуществляется по следующим условиям.
  • При отсутствии задания обратных оборотов:
  • При наличии задания обратных оборотов:
  • t0, t, t1 – начальное модельное время изменения оборотов ГВ, текущее модельное время, модельное время задания обратных оборотов ГВ
  • nPU0, nPUc, nPUg – начальные, текущие, заданные обороты ГВ
  • ṅPUg – заданная скорость изменения оборотов ГВ
nPY_tek Текущее значение оборотов ПУ Математическая
Начальная частота вращения ПУ, об/с nPY0 Ввод начальной частоты вращения ПУ, об/с 0 Вещественное
Заданная частота вращения ПУ, об/с nPYzad Ввод заданной частоты вращения ПУ, об/с 0 Вещественное
Заданная скорость изменения оборотов ПУ, об/c2 pnPY Ввод заданной скорости изменения оборотов ПУ, об/c2 0 Вещественное
Время начала изменения оборотов ПУ, с t0 Ввод времени начала изменения оборотов ПУ, с 0 Вещественное
Задание обратных оборотов ПУ YslObr Задание обратных оборотов ПУ:
  • "Не заданы" – не используется
  • "Задана" – используется
Не заданы Перечисление
Время начала задания обратных оборотов ПУ, с t1 Ввод времени начала задания обратных оборотов ПУ, с 0 Вещественное
Литература
