Гребной винт
| Си |
Блок реализует формирование текущих значений оборотов гребного винта (ГВ) морского подвижного объекта (МПО).
Блок формирует на выходе текущее значение частоты вращения ГВ по заданным в свойствах блока параметрам.
Блок позволяет устанавливать модельное время, в которое начинается изменение частоты вращения ГВ до заданных значений с заданной скоростью изменения, а также модельное время для задания обратных оборотов ГВ.
Формирование текущих оборотов ГВ осуществляется по следующим условиям.
Формирование текущего угла перекладки руля осуществляется по следующим условиям:
  • При отсутствии задания обратных оборотов:
  • При наличии задания обратных оборотов:
  • t0, t, t1 – начальное модельное время изменения оборотов ГВ, текущее модельное время, модельное время задания обратных оборотов ГВ
  • nGV0, nGVc, nGVg – начальные, текущие, заданные обороты ГВ
  • ṅGVg – заданная скорость изменения оборотов ГВ
nGV_tek Текущее значение оборотов ГВ Математическая
Начальная частота вращения ГВ, об/с nGV0 Ввод начальной частоты вращения ГВ, об/с 0 Вещественное
Заданная частота вращения ГВ, об/с nGVZad Ввод заданной частоты вращения ГВ, об/с 0 Вещественное
Заданная скорость изменения оборотов ГВ, об/c2 pnGV Ввод заданной скорости изменения оборотов ГВ, об/c2 0 Вещественное
Время начала изменения оборотов ГВ, с t0 Ввод времени начала изменения оборотов ГВ, с 0 Вещественное
Задание обратной перекладки руля в начальное положение YslObr Задание обратных оборотов ГВ:
  • "Не заданы"
  • "Заданы"
Не заданы Перечисление
Время начала задания обратных оборотов ГВ, с t1 Ввод времени начала задания обратных оборотов ГВ, с 0 Вещественное
Литература
