Моменты остойчивости
| Си |
Блок реализует расчет вектора проекций момента остойчивости морского подвижного объекта (МПО) на оси связанной системе координат (ССК).
Блок формирует на выходе проекции Mxst, Myst, Mzst момента остойчивости на оси ССК, с учетом координат центра величины относительно центра масс МПО. Каждая проекция соответствует следующим моментам:
  • Mxst – кренящийся момент остойчивости
  • Myst – момент рыскания остойчивости
  • Mzst – дифферентующий момент остойчивости
Указанные моменты рассчитываются по формулам:
Для удобства сопряжения блока с другими блоками из библиотеки, которые формируют проекции сил и моментов, выходной вектор с проекциями моментов дополнен тремя первыми нулевыми элементами (проекции результирующей от сил, создающих остойчивость).
Ввод нормирующего коэффициента позволяет использовать в блоке приведенные значения свойств вместо реальных (для данного блока нормирующий коэффициент используется для параметров водоизмещения МПО и координат расположения центра величины относительно центра масс).
Ro Плотность забортной воды, кг/м3 Математическая
X Вектор переменных состояния Математическая
M_ost Вектор проекций момента остойчивости на ССК дополненный тремя нулевыми проекциями равнодействующей силы от силы тяжести и выталкивающей силы, размерностью 6×1 Математическая
Водоизмещение, м3 W Водоизмещение МПО 0 Вещественное
Ускорение свободного падения, м/с2 g Ускорение свободного падения 9.81 Вещественное
Отстояние центра величины от центра масс по связанной оси Ох, м Xa Продольная координата центра величины 0 Вещественное
Отстояние центра величины от центра масс по связанной оси Оу (метацентрическая высота), м Ya Вертикальная координата центра величины 0 Вещественное
Отстояние центра величины от центра масс по связанной оси Оz, м Za Поперечная координата центра величины 0 Вещественное
Нормирующий коэффициент norm_k Коэффициент нормирования исходных параметров МПО, задаваемый пользователем 0 Вещественное
Литература
