Выбор плоскости движения
| Си | |
Блок реализует выбор переменных состояния для заданного вида движения морского подвижного объекта (МПО).
Блок формирует на выходе вектор переменных состояния, которые используются при выбранном виде движения МПО. Выбор переменных состояния осуществляется в автоматическом или ручном режиме. При выборе автоматического задания переменных состояния, выходной вектор будет сформирован автоматически в зависимости от выбранного вида движения. При ручном выборе, пользователю необходимо самостоятельно выбрать, участвующие в расчете переменные состояния.
- движение в вертикальной (продольной) плоскости
- движение в горизонтальной плоскости
- движение в поперечной плоскости
- pVx – производная продольной скорости МПО
- pVy – производная вертикальной скорости МПО
- pWz – производная проекции угловой скорости на ось Oz
- pKsi – производная продольной координаты
- pEta – производная глубины погружения
- pPsi – производная дифферента
- pVz – производная боковой скорости
- pWy – производная проекции угловой скорости на ось Oy
- pDzeta – производная поперечной координаты
- pFi – производная курса
- pWx – производная проекции угловой скорости на ось Ox
- pTeta – производная крена
Допускается одновременно выбирать несколько видом движения. Выбор одновременно автоматического и ручного режима не возможен. При одновременном автоматическом выборе нескольких видов движения выходной вектор является результатом объединения выбранных переменных состояния для каждого выбранного вида движения.
| in | Входной (полный) вектор производных переменных состояния | Математическая |
| out | Выходной (выбранный) вектор производных переменных состояния, размерностью 12×1 | Математическая |
| Движение в вертикальной плоскости | Vertikal | Автоматический выбор переменных состояния для движения МПО в вертикальной плоскости:
Не используется | Перечисление |
| Движение в горизонтальной плоскости | Gorizont | Автоматический выбор переменных состояния для движения МПО в горизонтальной плоскости:
| Движение в поперечной плоскости | Poperech | Автоматический выбор переменных состояния для движения МПО в поперечной плоскости:
| Ручной ввод переменных состояния | Rychnoi | Ручной выбор переменных состояния:
| Продольная скорость | key_pVx | Выбор продольной скорости МПО:
| Вертикальная скорость | key_pVy | Выбор вертикальной скорости МПО:
| Боковая скорость | key_pVz | Выбор боковой скорости МПО:
| Проекция угловой скорости на ось Ox | key_pWx | Выбор проекции угловой скорости на ось Ox:
| Проекция угловой скорости на ось Oy | key_pWy | Выбор проекции угловой скорости на ось Oy:
| Проекция угловой скорости на ось Oz | key_pWz | Выбор проекции угловой скорости на ось Oz:
| Продольная координата | key_pKsi | Выбор продольной координаты:
| Глубина погружения | key_pEta | Выбор глубины погружения:
| Поперечная координата | key_pDzeta | Выбор поперечной координаты:
| Крен | key_pTeta | Выбор крена:
| Курс | key_pFi | Выбор курса:
| Дифферент | key_pPsi | Выбор выбор дифферента:
Литература
- Рождественский В. В. Динамика подводной лодки. Часть первая – Ленинград. Судостроение. 1976. – 352 с. – УДК 623.827:532.5
- Лукомский Ю.А. Управление морскими подвижными объектами. Учебник / Ю.А.Лукомский, В.М.Корчанов. – СПб. Элмор, 1996. – 320с. – ISBN 5 7399 0032 8
- Веремей Е.И. Компьютерное моделирование систем управления движением морских подвижных объектов / Е.И.Веремей, В.М.Корчанов, М.В.Коровкин, С.В.Погожев. – СПб. НИИ Химии СПбГУ, 2002. – 370 с. – ISBN 5 7997 0442 8
