Силы и моменты от руля (список)
| Си |
Блок реализует расчет проекций силы и момента от перекладки руля морского подвижного объекта (МПО) на оси связанной системе координат (ССК).
Блок формирует на выходе проекции FxR, FyR, FzR, mxR, myR, mzR силы и момента от руля на оси ССК.
Расчет проекций силы и моменты от руля осуществляется по алгоритму: свойству блока "Номер руля (номера рулей) в векторе управления"‎ присваивается номер выбранного руля в входном векторе U, далее определяются параметры руля – наличие парной и разрезной конструкций. Проекции силы и момента от руля на оси ССК рассчитываются по следующим формулам:
ГДХ (гидродинамические характеристики) проекций сил CyR, CzR и моментов CyR, mzR на соответствующие оси ССК представляют собой нелинейные зависимости 4-го порядка по углу перекладки данного руля:
  • Cyi, Czi, Cyi, mzi – безразмерные коэффициенты ГДХ сил и момента от руля перед составляющими, содержащими угол перекладки руля, i = 1, 1m1, 2, 2m1, 3, 3m1. Буква m перед номером обозначает модуль угла перекладки руля.
  • δR – значение текущего угла перекладки руля.
Свойства блока позволяют сформировать ГДХ руля от самой простой (линейной), до сложной, содержащей нелинейные составляющие до 4-го порядка.
Ввод нормирующего коэффициента позволяет использовать в блоке приведенные значения свойств вместо реальных (для данного блока нормирующий коэффициент используется только для параметра водоизмещения МПО).
Ro Плотность забортной воды, кг/м3 Математическая
X Вектор переменных состояния Математическая
U Вектор управления (текущие значения углов перекладки каждого руля) Математическая
FM_rud Вектор проекций силы и момента от руля на оси ССК размерностью 6×1 Математическая
Водоизмещение, м3 W Водоизмещение МПО 0 Вещественное
Размерность вектора управления Uvect Размерность вектора управления 0 Вещественное
Номер руля (номера рулей) в векторе управления Rnumb Номер руля (рулей) в векторе управления 0 Массив
Вид конструкции руля Rpara Коэффициент, определяющий парную конструкцию руля:
  • "Парная"‎ – руль имеет парную конструкцию (оба руля одинаковые);
  • "Непарная"‎ – руль является одиночным
Непарная Перечисление
Вид парной конструкции руля Rrazrez Коэффициент, определяющий вид парной конструкции руля:
  • "Разрезная"‎ – парная конструкция разрезная;
  • "Неразрезная"‎ – парная конструкция не разрезная
Неразрезная Перечисление
Коэффициенты аппроксимации Cx_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле Cx_δ(δ)
Свойства, определяющие коэффициенты аппроксимации
Коэффициент Cx_δ_i при δi, i = 1, 2, 3
kCxRj Безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_i при δi зависимости ГДХ продольной силы на руле Cx_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициент Cx_δ_im1 при δi|δ|, i = 1, 2, 3
kCxRjm1 Безразмерный коэффициент аппроксимации Cx_δ_im1 при δi|δ| зависимости ГДХ продольной силы на руле Cx_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициенты аппроксимации Cy_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле Cy_δ(δ)
Коэффициент Cy_δ_i при δj, i = 1, 2, 3
kCyRi Безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_i при δi зависимости ГДХ подъемной силы на руле Cy_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициент Cy_δ_im1 при δi|δ|, , i = 1, 2, 3
kCyRim1 Безразмерный коэффициент аппроксимации Cy_δ_im1 при δi|δ| зависимости ГДХ подъемной силы на руле Cy_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициенты аппроксимации Cz_δ_i зависимости ГДХ боковой силы на руле Cz_δ(δ)
Коэффициент Cz_δ_i при δj, i = 1, 2, 3
kCzRi Безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_i при δi зависимости ГДХ подъемной силы на руле Cz_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициент Cz_δ_im1 при δi|δ|, , i = 1, 2, 3
kCzRim1 Безразмерный коэффициент аппроксимации Cz_δ_im1 при δi|δ| зависимости ГДХ подъемной силы на руле Cz_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициенты аппроксимации mx_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле mx_δ(δ)
Коэффициент mx_δ_i при δi, i = 1, 2, 3
kmxRj Безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_i при δi зависимости ГДХ продольной силы на руле mx_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициент mx_δ_im1 при δi|δ|, i = 1, 2, 3
kmxRjm1 Безразмерный коэффициент аппроксимации mx_δ_im1 при δi|δ| зависимости ГДХ продольной силы на руле mx_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициенты аппроксимации my_δ_i зависимости ГДХ продольной силы на руле my_δ(δ)
Коэффициент my_δ_i при δj, i = 1, 2, 3
kmyRi Безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_i при δi зависимости ГДХ подъемной силы на руле my_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициент my_δ_im1 при δi|δ|, , i = 1, 2, 3
kmyRim1 Безразмерный коэффициент аппроксимации my_δ_im1 при δi|δ| зависимости ГДХ подъемной силы на руле my_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициенты аппроксимации mz_δ_i зависимости ГДХ боковой силы на руле mz_δ(δ)
Коэффициент mz_δ_i при δj, i = 1, 2, 3
kmzRi Безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_i при δi зависимости ГДХ подъемной силы на руле mz_δ(δ) 0 Вещественное
Коэффициент mz_δ_im1 при δi|δ|, , i = 1, 2, 3
kmzRim1 Безразмерный коэффициент аппроксимации mz_δ_im1 при δi|δ| зависимости ГДХ подъемной силы на руле mz_δ(δ) 0 Вещественное
Нормирующий коэффициент normK Коэффициент нормирования исходных параметров МПО, задаваемый пользователем 0 Вещественное
Литература
