Инерционные силы и моменты (матрица)
| Си |
Блок реализует расчет вектора проекций инерционных силы и момента морского подвижного объекта (МПО) на оси связанной системе координат (ССК).
Блок формирует на выходе вектор размерностью 6×1 – три проекции инерционной силы Fхi, Fyi, Fzi и три проекции инерционного момента Mхi, Myi, Mzi на оси Ox, Oy, Oz ССК соответственно. Проекции инерционных силы и момента формируются исходя из теорем об изменении количества движения и момента количества движения:
где Kx, Ky, Kz – проекции главного вектора количества движения на оси ССК; Lx, Ly, Lz – проекции главного вектора момента количества движения на оси ССК; Vx, Vy, Vz – проекции вектора скорости МПО на оси ССК; ωx, ωy, ωz – проекции вектора угловой скорости МПО на оси ССК.
Проекции главного вектора количества движения K и главного вектора момента количества движения L определяются через суммарную кинетическую энергию T МПО и вовлеченных в движение слоев жидкости:
Кинетическая энергия Т может быть выражена через суммарную матрицу D + Λ (Dla) инерции МПО и присоединенных масс:
Подробное описание суммарной матрицы D + Λ представлено на странице справочной информации для блока Инерция (вектор).
После дифференцирования получаются окончательные уравнения проекций инерционных силы и момента, используемые в данном блоке, которые имеют следующий вид:
  • Проекция инерционной силы, действующей на МПО, на ось Ox ССК:
  • Проекция инерционной силы, действующей на МПО, на ось Oy ССК:
  • Проекция инерционной силы, действующей на МПО, на ось Oz ССК:
  • Проекция инерционного момента, действующего на МПО, на ось Ox ССК:
  • Проекция инерционного момента, действующего на МПО, на ось Oy ССК:
  • Проекция инерционного момента, действующего на МПО, на ось Oz ССК:
Полученные выражения представляют собой полную форму уравнений проекций инерционных силы и момента МПО, которые позволяют учитывают инерционные воздействия на МПО с любой формой корпуса.
Обычно при определении гидродинамических характеристик МПО (гидродинамических сил и моментов) экспериментальным путем трудно выделить инерционную и гидродинамическую природу некоторых одинаковых слагаемых, входящих в инерционные и в гидродинамические силы и моменты. Поэтому используют общие коэффициенты, входящие в гидродинамические силы и моменты. Вследствие этого в свойства данного блока добавлен коэффициент, определяющий учет инерционных составляющих в составе гидродинамических характеристик МПО. По умолчанию значение коэффициента присваивается значение "Не учтены" (инерционные составляющие не учитываются в составе ГДХ МПО).
Структуры матрицы Dla в свойствах блока:
  • 1-ая строка – Суммы соответствующих масс МПО и присоединенных масс d11 + λ11, d12 + λ12, d13 + λ13, кг и суммы соответствующих статических моментов инерции МПО и статических моментов присоединенных масс d14 + λ14, d15 + λ15, d16 + λ16
  • 2-ая строка – Суммы соответствующих масс МПО и присоединенных масс d21 + λ21, d22 + λ22, d23 + λ23, кг и суммы соответствующих статических моментов инерции МПО и статических моментов присоединенных масс d24 + λ24, d25 + λ25, d26 + λ26
  • 3-я строка – Суммы соответствующих масс МПО и присоединенных масс d31 + λ31, d32 + λ32, d33 + λ33, кг и суммы соответствующих статических моментов инерции МПО и статических моментов присоединенных масс d34 + λ34, d35 + λ35, d36 + λ36
  • 4-ая строка – Суммы соответствующих статических моментов инерции МПО и статических моментов присоединенных масс d41 + λ41, d42 + λ42, d43 + λ43, кг и суммы соответствующих моментов инерции МПО и моментов присоединенных масс d44 + λ44, d45 + λ45, d46 + λ46
  • 5-ая строка – Суммы соответствующих статических моментов инерции МПО и статических моментов присоединенных масс d51 + λ51, d52 + λ52, d53 + λ53, кг и суммы соответствующих моментов инерции МПО и моментов присоединенных масс d54 + λ54, d55 + λ55, d56 + λ56
  • 6-ая строка – Суммы соответствующих статических моментов инерции МПО и статических моментов присоединенных масс d61 + λ61, d62 + λ62, d63 + λ63, кг и суммы соответствующих моментов инерции МПО и моментов присоединенных масс d64 + λ64, d65 + λ65, d66 + λ66
X Вектор переменных состояния Математическая
pX Вектор производных переменных состояния Математическая
FM_inerc Вектор проекций инерционных силы и момента на оси Ox, Oy, Oz ССК, размерностью 6×1 Математическая
Суммарная матрица инерции МПО Dla Суммарная матрица инерции МПО
[[0 0 0 0 0 0],
[0 0 0 0 0 0],
[0 0 0 0 0 0],
[0 0 0 0 0 0],
[0 0 0 0 0 0],
[0 0 0 0 0 0]]
Матрица
Учет инерционных составляющих в составе ГДХ koeffGDX Коэффициент, учитывающий инерционные составляющие, полученные при опытных испытаниях физических моделей МПО, в составе ГДХ:
  • "Учтены",
  • "Не учтены"
Не учтены Перечисление
Литература
