Задвижка (с двумерной характеристикой)
Блок реализует модель управляемой арматуры с заданной характеристикой. Вычисление параметров производится с помощью задания пользователем таблицы с характеристикой в свойствах блока.
Совместимые блоки
Блок "Задвижка (с двумерной характеристикой)" может быть соединен с другими блоками посредством гидравлических связей со следующими блоками:
InPort Гидравлический порт для подключения совместимых блоков HS - Гидравлическая
OutPort Гидравлический порт для подключения совместимых блоков HS - Гидравлическая
Степень открытия, % State Задаваемая текущая степень открытия задвижки. Может задаваться как константой, так и формулой или сигналом из базы данных 0 Вещественное
Имя таблицы с характеристикой FileName Файл с характеристиками задвижки представляет собой таблицу (в формате редактора таблиц SimInTech) из 2-х колонок с зависимостью относительного гидравлического сопротивления от степени открытия задвижки. В каждой колонке должно содержаться: первый столбец - степень открытия клапана, в процентах, второй - коэффициент гидравлического сопротивления. Для добавления новой характеристики задвижки необходимо создать свой файл и расположить в директории SimInTech в папке "SimInTech\bin\DataBase\Задвижки" Двумерная характеристика Имя файла базы данных
Размерность степени открытия в таблице OpenDegreeDim Выбор размерности степени открытия задвижки, которая используется в таблице с характеристикой задвижки Проценты Перечисление
Номинальный расход, кг/с Gnom Номинальный расход через задвижку 1 Вещественное
Связь с базой данных Настройка связи блока с базой данных
Связать с БД автоматически connect_to_db Определяет способ вычисления степени открытия State для задвижки: по заданной константе или формуле в свойствах блока или по значению сигнала из базы данных. При использовании второго способа значение степени открытия берется из базы данных в соответствии со свойствами group_name и signal_name. См. общее свойство OnRunScript блока для деталей связи с базой данных Нет Двоичное
Имя группы сигналов в БД group_name Имя группы сигналов в базе данных для получения величины степени открытия State Valve_0 Строка
Имя сигнала в БД (степень открытия) signal_name Имя сигнала в базе данных для получения величины степени открытия State xq01 Строка
Оформление Настройка отображения блока на схеме
Тип графического примитива Type Влияет только на графическое изображение блока на схеме Задвижка ручная Перечисление
Цвет в открытом состоянии clr_open Отвечает за индикацию степени открытия арматуры на схеме 255 Цвет
Цвет в закрытом состоянии clr_close Отвечает за индикацию степени открытия арматуры на схеме 65280 Цвет
Коэффициент расширения _e Текущее значение коэффициента расширения Вещественное
Массовый расход, кг/с _g Текущее значение массового расхода Вещественное
