Запись в свойства/параметры субмодели
| Векторизован |
Блок предназначен для записи значения (или значений), поступающих на входной порт блока, в свойства или параметры субмодели, внутри которой он установлен. Блок может вектор значений: для векторной обработки имена свойств/параметров, в которые должны быть записаны значения, подаваемые по линии связи, записываются через разделитель ";", при этом каждому элементу вектора должно соответствовать имя свойства/параметра.
Port_0 Входной порт, по которому передается значение, предназначенное для записи в свойства/параметры субмодели. Математическая
Имена свойств/параметров props Имена свойств/параметров родительской субмодели, в которые будет осуществляться запись значений. не задано (пустой текст) Текст
Максимальное количество отображаемых символов имени свойства/параметра n_symb Если суммарная длина имён свойств/параметров меньше установленного количества символов, то внутри блока будут отображаться имена свойств/параметров, иначе внутри изображения блока будет отображаться надпись "property". 20 Целое
Свойства/параметры субмодели, в которые записываются значения, должны быть предварительно созданы.
Блок не отслеживает согласованность типа данных для значения, подаваемого по линии связи, и типа данных свойства/параметра субмодели, это необходимо делать самостоятельно.
