Из памяти
| Си
| ST |
Блок предназначен для соединения одной части схемы с другой, находящейся в произвольном месте
проекта. Для выбора источника, заданного при помощи блока
В память, необходимо произвести двойной щелчок по блоку
и выбрать в списке нужную
точку соединения. Для указания названия точки соединения необходимо произвести двойной щелчок
по блоку. Можно указывать несколько точек соединения в блоке. Блок векторизован и выполняет
процедуру извлечения из динамической памяти глобальных (именованных) переменных для реализации
2-го этапа "беспроводной" передачи данных. Блок имеет только выходной (-ые) порт (-ы). Блок
имеет специальное диалоговое окно с заголовком Из памяти, содержащее 2
мини-окна:
Если необходимо извлечь из памяти в виде выходного сигнала блока какую-то глобальную переменную, например, Nтепл, необходимо:
- Источник (для вывода имен глобальных переменных);
- Приемник (для вывода в него списка имен имеющихся в проекте глобальных переменных на момент открытия диалогового окна).
- курсором "мыши" выделить эту переменную в мини-окне Источник;
- выполнить однократный щелчок левой клавишей "мыши" по кнопке с изображением одинарной стрелки, направленной вправо: имя переменной переместится из левого мини-окна (Источник) в правое-нижнее мини-окно (Приемник);
- закрыть диалоговое окно щелчком "мыши" по кнопке Ок: произойдет перерисовка Схемного окна и данный блок Из памяти будет иметь один (скалярный) выходной порт.
Блок не имеет свойств.
если количество извлекаемых из динамической памяти глобальных переменных (скалярных или
векторных) две или более, то при закрытии диалогового окна произойдет перерисовка Схемного
окна и данный блок Из памяти будет иметь количество выходных портов (скалярных или векторных),
равное количеству извлекаемых глобальных переменных.
