Указатель сортировки
| Си |
Блок используется для принудительной сортировки пользователем других блоков в требуемом порядке.
При инициализации схемы в SimInTech происходит сортировка всех блоков расчетной схемы для дальнейшего интегрирования схемы: на каждом шаге интегрирования блоки обсчитываются последовательно в том порядке, в котором они были отсортированы. Иногда требуется, чтобы выполнение (расчёт) одного блока было выполнено строго после другого блока. Блок, подсоединенный к выходу указателя сортировки, выполняется строго после блоков, подсоединённых к входам указателя сортировки.
Другими словами, "Указатель сортировки" является предписанием для SimInTech отсортировать следующий блок (подсоединённый к выходу) строго после предыдущих (подсоединённых к входам). Выходной сигнал блока "Указатель сортировки" всегда равен входному сигналу на первом входе.
Наличие дополнительных входов блока задается через соответствующее свойство.
Количество портов nport Число, указывающее количество дополнительных входных сигналов блока. 2 Целое
