Блок записи свойств
| Векторный | Си |
Блок предназначен для записи значения, поступающего на входной порт, в свойство другого блока, у которого блок "Блок записи свойств" определен в качестве дочернего.
inport Порт для подачи значения свойства. Математическая
Заданная пользователем матрица propname Имя свойства родительского блока (у него "Блок записи свойств" определен в качестве дочернего), для которого значение свойства необходимо записать. prop Строка
Строгая сортировка зависимостей блока strictsort Если "Да", то при сортировке блоков учитывается зависимость между источником сигнала и блоком записи свойств. При этом сначала вычисляется источник, а потом уже производится запись вычисленного значения в свойство (внутри расчетного шага). Если "Нет", такое поведение может выполняться не строго, не всегда, и в свойство может попадать значение с предыдущего шага расчета. Да Двоичное
