Порт входа
| Си
| ST |
Блок используется внутри блока типа Субмодель и определяет наличие у неё входного порта. Служит для соединения внешней части схемы со схемой, находящейся внутри Субмодели.
Блок организует прием данных от типовых блоков и Субмоделей, внешних по отношению к данной, а также передачу данных для преобразования типовыми блоками (или Субмоделями) внутренней структуры данной субмодели. Количество блоков Порт входа автоматически определяет количество входов в данную Субмодель. Порт входа может обрабатывать как скалярные, так и векторные входные сигналы.
| Константа если не подключен | block_can_be_stub | Дискретное значение, задает возможность порта выдавать постоянное значение, если снаружи субмодели к нему ничего не подключено. | Нет | Двоичное |
| Значение по умолчанию | a | Массив, задает постоянное значение сигнала порта в случае если снаружи субмодели к нему ничего не подключено, а свойство "Константа если не подключен" имеет значение Да. | [0] | Массив |
| Тип данных (для генерации кода) | src_type | Тип данных порта, используется при генерации кода из расчетной схемы. | double | Перечисление |
рекомендуется сразу же после переноса блока из библиотеки блоков в Схемное окно присвоить
этому блоку уникальное имя: например, "Вход № 1". Для указания имени порта соединения
необходимо произвести двойной щелчок по блоку.
