Порт выхода
| Си
| ST |
Блок используется внутри блока типа Субмодель и определяет наличие у нее выходного порта. Служит для соединения внешней части схемы со схемой, находящейся внутри субмодели. Блок организует прием данных от типовых блоков и Субмоделей внутренней структуры данной Субмодели, а также передачу данных для преобразования типовыми блоками (или Субмоделями), внешними по отношению к данной Субмодели. Количество блоков Порт выхода автоматически определяет количество выходов из данной Субмодели. Порт выхода может обрабатывать как скалярные, так и векторные сигналы.
Блок не имеет свойств.
рекомендуется сразу же после переноса блока из библиотеки блоков в схемное окно присвоить
этому блоку уникальное имя, например, "Выход № 1". Для указания имени порта соединения
необходимо произвести двойной щелчок по блоку.
