Условие выполнения субмодели
| Си | ST |
Блок представляет собой механизм для заморозки и разморозки расчета субмодели в зависимости от внешнего условия. В библиотеке сохранено два блока с проведенной линией связи между ними.
Если внутри блока типа Субмодель разместить данный шаблон из двух блоков (порт входа и блок Условие выполнения субмодели), то у субмодели появится дополнительный вход с именем "Условие", а сама субмодель будет выполняться (рассчитываться) только в том случае, если на этот вход подается логическая 1. Если на новый вход субмодели подается логический 0, то вся субмодель и все блоки, находящиеся внутри неё, замораживаются (не вычисляются) до тех пор, пока на вход субмодели не станет вновь поступать логическая 1.
Блок не имеет свойств.
