Усилитель
| Векторный | Си | ST |
Блок производит умножение (усиление) входной величины на заданный коэффициент усиления k (в случае скалярного сигнала на входе):
или поэлементное умножение входного векторного сигнала на заданный коэффициент усиления k:
  • u i(t) – i-ый элемент входного векторного сигнала
  • u(t), y i(t) – элемент выходного векторного сигнала
  • y(t), n – размерность входа и выхода
inport Порт для входного значения. Математическая
outport Порт для выходного значения. Математическая
Коэффициент усиления a Число k, скалярный множитель для входной величины. 1 Вещественное
Отображать формулу formula_visible Если "Да", то рядом с блоком будет отображаться формула, введенная для коэффициента усиления. Да Двоичное
//Описание блока, производящего умножение (усиление) входной
//величины на заданный коэффициент усиления k (в случае скалярного сигнала на входе):
//y(t) = k·u(t)
//или поэлементное умножение входного векторного сигнала на заданный коэффициент
//усиления k:
//y_i(t) = k·u_i(t), i = 1…n
// u_i(t) - i-й элемент входного векторного сигнала
// y_i(t) - i-й элемент выходного векторного сигнала
// n - размерность входа и выхода
// a - коэффициент усиления. Число k, скалярный множитель для входной величины.
//По умолчанию равен 1
// formula_visible - если "Да", рядом с блоком будет отображаться формула, введённая
//для коэффициента усиления
//Входы: inport - порт для входного значения
//Выходы: outport - порт для выходного значения
block: (
  type = "Усилитель",
  a = 1,
  formula_visible = Да
  1. Размерность выходного сигнала равна размерности входного сигнала.
  2. Именованное свойство может быть задано как локальная переменная модели (субмодели) в скрипте на языке программирования, как глобальный сигнал проекта при помощи пункта главного меню Сервис → Сигналы, или как внешний сигнал проекта при помощи подключаемой базы сигналов.
