Перемножитель
| Векторный | Си | ST |
Блок векторизован, реализует умножение входных сигналов блока (при скалярных сигналах на входе):
  • y(t) – выходной скалярный сигнал блока
  • u 1(t), u 2(t) – первый, второй и т.д. входной сигнал
или поэлементное умножение входных величин блока (при векторных сигналах на входе):
  • y i(t) – i-ый элемент выходного векторного сигнала блока
  • u 1 i(t), u 2 i(t) – i-ый элемент первого, второго и т.д. входного сигнала
multiplier_n Порт для входного множителя. Количество таких портов равно значению соответствующего свойства блока. Математическая
result Результат перемножения. Математическая
Количество входов nport Количество входных портов блока n (целое натуральное число). 2 Целое
//Описание блока, реализующего умножение входных сигналов блока
//(при скалярных сигналах на входе):
//y(t) = u1(t)·u2(t)·…·un(t)
//или поэлементное умножение входных величин блока (при векторных сигналах
//на входе):
//y_i(t) = u1i(t)·u2i(t)·…·uni(t)
//Блок векторизован
// y(t) - выходной скалярный сигнал блока
// u1(t), u2(t) - первый, второй и т.д. входной сигнал
// y_i(t) - i-й элемент выходного векторного сигнала блока
// u1i(t), u2i(t) - i-й элемент первого, второго и т.д. входного сигнала
// nport - количество входов. Количество входных портов блока n (целое натуральное
//число). По умолчанию равно 2
//Входы: multiplier_n - порт для входного множителя. Количество таких портов равно
//значению соответствующего свойства блока
//Выходы: result - результат перемножения
block: (
  type = "Перемножитель",
  nport = 2
  1. Размерность выходного сигнала всегда равна размерности входных сигналов. Блок формирует скалярный выходной сигнал при скалярных входных сигналах. Если входные сигналы векторные, то их размерности должны совпадать.
  2. Именованное свойство может быть задано как локальная переменная модели (субмодели) в скрипте на языке программирования, как глобальный сигнал проекта при помощи пункта главного меню Сервис → Сигналы, или как внешний сигнал проекта при помощи подключаемой базы сигналов.
