Итератор модели
| Векторный
| Си |
Блок позволяет производить многократный расчет модели в пределах одного временного шага интегрирования.
Блок вызывает дополнительные промежуточные расчетные шаги, на которых производится расчет блоков модели. Вызов промежуточных шагов продолжается, пока значение на входе блока отличается от значения на предыдущем шаге (шаге интегрирования или промежуточном шаге) более чем на значение точности, задаваемой в свойствах блока (то есть если в результате расчета промежуточного шага значение изменилось больше чем на значение точности). Если на входной порт блока подается вектор, то блок продолжает вызывать промежуточные шаги, пока описанное условие будет выполнено хотя бы для одного элемента входного вектора:
- Uk – вектор на входном порте блока на текущем промежуточном шаге
- Uk-1 – вектор на входном порте блока на предыдущем шаге
- i – номер элемента входного вектора
- Tol – вектор значений точности, задаваемый в свойствах блока
На выход блока в зависимости от свойств блока подается либо входное значение, либо невязка: Uk – Uk-1 .
Данный блок возможно использовать для итерирования алгебраических петель модели.
| inport | Входной оцениваемый вектор. | Математическая |
| outport | Выходной порт с входным вектором либо невязкой. | Математическая |
| Абсолютная точность | a | Вектор значений точности для каждого элемента входного вектора. | [0.0001] | Массив |
| Начальное значение | old_u | Вектор начальных значений выходного порта блока. | [1] | Массив |
| Выход блока | out_type | Указывает, какое значение будет подаваться на выход блока ("Входное значение"/"Невязка"). | Входное значение | Перечисление |
//Описание блока, позволяющего производить многократный расчёт
//модели в пределах одного временного шага интегрирования
//Блок вызывает дополнительные промежуточные расчётные шаги, на которых
//производится расчёт блоков модели. Вызов промежуточных шагов продолжается, пока
//значение на входе блока отличается от значения на предыдущем шаге (шаге
//интегрирования или промежуточном шаге) более чем на значение точности, задаваемой
//в свойствах блока (то есть если в результате расчёта промежуточного шага значение
//изменилось больше чем на значение точности). Если на входной порт блока подаётся
//вектор, то блок продолжает вызывать промежуточные шаги, пока описанное условие
//будет выполнено хотя бы для одного элемента входного вектора:
//|U_k[i] − U_{k−1}[i]| > Tol[i]
// U_k - вектор на входном порте блока на текущем промежуточном шаге
// U_{k-1} - вектор на входном порте блока на предыдущем шаге
// i - номер элемента входного вектора
// Tol - вектор значений точности, задаваемый в свойствах блока
//На выход блока в зависимости от свойств блока подаётся либо входное значение,
//либо невязка: U_k − U_{k-1}
//Данный блок возможно использовать для итерирования алгебраических петель модели
// a - абсолютная точность. Вектор значений точности для каждого элемента входного
//вектора. По умолчанию [0.0001]
// old_u - начальное значение. Вектор начальных значений выходного порта блока.
//По умолчанию [1]
// out_type - выход блока. Указывает, какое значение будет подаваться на выход
//блока ("Входное значение"/"Невязка"). По умолчанию: Входное значение
//Входы: inport - входной оцениваемый вектор
//Выходы: outport - выходной порт с входным вектором либо невязкой
block: (
type = "Итератор модели",
a = [0.0001],
old_u = [1],
out_type = Входное значение
