Стоп-расчет
| Скалярный | Си |
Блок выполняет процедуру остановки расчёта или временное прерывание расчета при вхождении значения входного сигнала в заданный диапазон:
  • u(t) – входной скалярный сигнал
  • u min(t), u max(t) – границы стоп-интервала
inport Входной сигнал, по оценке которого принимается решение об остановке расчета. Математическая
Левая граница стоп-интервала xmin Число u min. [0.0001] Вещественное
Правая граница стоп-интервала xmax Число u max. [1] Вещественное
Сообщение при остановке расчёта Msg Текст, выводимый пользователю в окно сообщений при вхождении сигнала в стоп-интервал и, следовательно, остановке расчета. Остановка по требованию блока Строка
//Описание блока, выполняющего процедуру остановки расчёта
//или временное прерывание расчёта при вхождении значения входного сигнала
//в заданный диапазон
// u(t) - входной скалярный сигнал
// u_min(t), u_max(t) - границы стоп-интервала
//Условие срабатывания: значение входного сигнала входит в диапазон
//[u_min(t), u_max(t)]
// xmin - левая граница стоп-интервала. Число u_min. По умолчанию [0.0001]
// xmax - правая граница стоп-интервала. Число u_max. По умолчанию [1]
// Msg - сообщение при остановке расчёта. Текст, выводимый пользователю в окно
//сообщений при вхождении сигнала в стоп-интервал и, следовательно, остановке
//расчёта. По умолчанию: Остановка по требованию блока
//Входы: inport - входной сигнал, по оценке которого принимается решение
//об остановке расчёта
//Выходы: нет
block: (
  type = "Стоп-расчет",
  xmin = [0.0001],
  xmax = [1],
  Msg = Остановка по требованию блока
  1. Блок обрабатывает скалярный входной сигнал.
