Комплексные модуль и угол
| Си |
Блок реализует перевод комплексного числа в величину амплитуды и угла в радианах. Комплексное число может быть задано или через 1 входной порт, или через 2 порта (отдельно действительная и мнимая части).
| complex | Входной порт, для комплексного числа. Блок может иметь либо 1 этот входной порт, либо 2 порта (re, im) в зависимости от свойства "Способ задания действительной и мнимой частей". | Математическая |
| re | Входной порт, для действительной части комплексного числа. | Математическая |
| im | Входной порт, для мнимой части комплексного числа | Математическая |
| amp | Выходной порт содержащий амплитуду. | Математическая |
| ang | Выходной порт содержащий величину угла в радианах. | Математическая |
| Способ задания действительной и мнимой частей | InputType | Задает будет ли входное число подано через 1 порт, или через два порта. | Через один порт | Перечисление |
//Описание блока, реализующего перевод комплексного числа
//в величину амплитуды и угла в радианах
//Комплексное число может быть задано или через 1 входной порт, или через 2 порта
//(отдельно действительная и мнимая части)
// InputType - способ задания действительной и мнимой частей. Задаёт, будет ли
//входное число подано через 1 порт или через два порта.
//По умолчанию: Через один порт
//Порты:
// complex - входной порт для комплексного числа. Блок может иметь либо 1 этот
//входной порт, либо 2 порта (re, im) в зависимости от свойства "Способ задания
//действительной и мнимой частей"
// re - входной порт для действительной части комплексного числа
// im - входной порт для мнимой части комплексного числа
// amp - выходной порт, содержащий амплитуду
// ang - выходной порт, содержащий величину угла в радианах
block: (
type = "Комплексные модуль и угол",
InputType = Через один порт
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
