Линейный преобразователь
| Векторный | Си | ST |
Блок реализует линейную интерполяцию входной величины. При этом значение входа, равное минимальной входной величине соответствует нулю на выходе, а значение входа равное максимальной входной величине соответствует единице на выходе:
  • u(t) – входной скалярный сигнал
  • x min, x max – параметры блока
  • y(t) – выходной скалярный сигнал.
Если на вход поступает векторный сигнал, то параметры блока должны быть заданы векторами соответствующей входу размерности, тогда и на выходе будет векторный сигнал:
  • u(t) = [u 1,u 2,…,u n] – входной векторный сигнал
  • x min,i, x max,i – i-ые элементы векторов свойств блока
  • u(t) = [u 1,u 2,…,u n] – выходной векторный сигнал
  • n≥1 – размерность входного и выходного сигналов, а также свойств блока
inport Вход блока. Математическая
outport Выход блока. Математическая
Минимальное значение входа a x min – величина входного сигнала, которой соответствует 0 на выходе. [0] Массив
Максимальное значение входа b x max – величина входного сигнала, соответствующая 1 на выходе. [1] Массив
//Описание блока, реализующего линейную интерполяцию входной
//величины. При этом значение входа, равное минимальной входной величине,
//соответствует нулю на выходе, а значение входа, равное максимальной входной
//величине, соответствует единице на выходе:
//y(t) = (u(t) − x_min) / (x_max − x_min)
// u(t) - входной скалярный сигнал
// x_min, x_max - параметры блока
// y(t) - выходной скалярный сигнал
//Если на вход поступает векторный сигнал, то параметры блока должны быть заданы
//векторами соответствующей входу размерности, тогда и на выходе будет векторный
//сигнал:
//y_i(t) = (u_i(t) − x_min,i) / (x_max,i − x_min,i), i = 1…n
// u(t) = [u1, u2, …, un] - входной векторный сигнал
// x_min,i, x_max,i - i-е элементы векторов свойств блока
// y(t) = [y1, y2, …, yn] - выходной векторный сигнал
// n ≥ 1 - размерность входного и выходного сигналов, а также свойств блока
// a - минимальное значение входа. x_min - величина входного сигнала, которой
//соответствует 0 на выходе. По умолчанию [0]
// b - максимальное значение входа. x_max - величина входного сигнала,
//соответствующая 1 на выходе. По умолчанию [1]
//Входы: inport - вход блока
//Выходы: outport - выход блока
block: (
  type = "Линейный преобразователь",
  a = [0],
  b = [1]
  1. По умолчанию свойства библиотечного блока заданы так, что на выходе блок формирует скалярный сигнал.
