Компенсация начального значения
| Векторный
Блок реализует компенсатор начальных условий, в соответствии со следующей формулой:
- u(t) – входной сигнал
- u(0) – значение входного сигнала в момент времени. :
Входной сигнал может быть вектором u(t) = [u 1(t), u 2(t), …, u n(t)], n≥2. В этом случае на выходе будет также вектор:
- y i(t) – i-ый элемент выходного векторного сигнала блока
- u i(t), u i(0) – i-ый элемент входного векторного сигнала в текущий и начальный моменты времени.
| inport | Порт для входного значения. | Математическая |
| outport | Порт для выходного (скорректированного) значения. | Математическая |
Блок не имеет свойств.
//Описание блока, реализующего компенсатор начальных условий,
//в соответствии со следующей формулой:
//y(t) = u(t) − u(0)
// u(t) - входной сигнал
// u(0) - значение входного сигнала в начальный момент времени (t = 0)
//Входной сигнал может быть вектором u(t) = [u1(t), u2(t), …, un(t)], n ≥ 2.
//В этом случае на выходе будет также вектор:
//y(t) = u(t) − u(0) ⇔ y_i(t) = u_i(t) − u_i(0), i = 1…n
// y_i(t) - i-й элемент выходного векторного сигнала блока
// u_i(t), u_i(0) - i-й элемент входного векторного сигнала в текущий и начальный
//моменты времени
//Входы: inport - порт для входного значения
//Выходы: outport - порт для выходного (скорректированного) значения
block: (
type = "Компенсация начального значения",
