Нелинейное уравнение F(y) = 0
| Векторизован | Си |
Блок предназначен для вычисления значений в алгебраических петлях и реализует итерационное решение системы нелинейных алгебраических уравнений (НАУ) методом, заданным в настройках задачи.
Ядро программы производит автоматический подбор выходных значений блока для максимально приближённого выполнения условия: значения вектора входа блока равны 0:
inport Входной порт. Математическая
outport Выходной порт. Математическая
Начальное приближение x0 Число или вектор, задающее начальное приближение для выходного сигнала блока. [0] Массив
Алгебраические переменные xalg Динамические коэффициенты состояния расчета. Массив
Алгебраические функции falg Динамические коэффициенты состояния расчета. Массив
  1. По умолчанию блок обрабатывает скалярный входной сигнал.
//Описание блока, предназначенного для вычисления значений
//в алгебраических петлях. Реализует итерационное решение системы нелинейных
//алгебраических уравнений (НАУ) методом, заданным в настройках задачи
//Ядро программы производит автоматический подбор выходных значений блока
//для максимально приближённого выполнения условия: значения вектора входа блока
//равны 0:
//u(t) ≃ 0 ⇔ u_i(t) ≃ 0, i = 1…n
// x0 - начальное приближение. Число или вектор, задающее начальное приближение
//для выходного сигнала блока. По умолчанию [0]
//Параметры:
// xalg - алгебраические переменные. Динамические коэффициенты состояния расчёта
// falg - алгебраические функции. Значения алгебраических функций
//Примечания:
// 1. По умолчанию блок обрабатывает скалярный входной сигнал
// 2. <содержимое auto_note2 не раскрыто>
//Входы: inport - входной порт
//Выходы: outport - выходной порт
block: (
  type = "Нелинейное уравнение F(y) = 0",
  x0 = [0]
