Переход на другой лист
Блок должен быть установлен только внутри блоков типа Лист проекта, так как для своей работы он использует свойство _page, определённое в листе проекта. Блок используется для организации соединения гидравлической линией связи блока, расположенного на текущем листе, с блоками на других листах проекта.
Внутри блока находится блок "HS - В память" с именем ToMem, имя порта которого задается по алгоритму:
ToMem.PortNames = _page+ "_" + submodel.page_name + submodel.capt;
Составляющая имени порта _page берётся из листа проекта, а составляющие submodel.page_name и submodel.capt - из свойств самого блока.
В другом месте проекта, где будет поставлен ответный блок Переход с другого листа с аналогично заданным именем порта, к нему можно подключать другой расчетный блок, с которым будет осуществлена гидравлическая связь, как если бы он был размещен и соединен гидравлической связью на одном листе.
При двойном щелчке мышью по блоку осуществляется переход к ответному блоку, расположенному на другом листе.
