Субмодель
Блок представляет собой субструктуру, которая предназначена для структурирования расчетной схемы и организации "листов" (или страниц) расчетной схемы, а также набора моделей типовых объектов оборудования (теплообменник, подогреватель, насос в сборе и т.п.) в виде субмоделей.
Соединение расчетных элементов внутри субмодели с расчетными элементами (блоками) вне ее организуется посредством блоков Порт входа и Порт выхода, размещаемых внутри субмодели. При этом у субмодели появляются новые входные и выходные порты. Возможно также блоками В память и Из памяти подключать друг к другу блоки внутри и снаружи субмодели.
По умолчанию субмодель не имеет входных портов. Однако при размещении внутри неё одного или более блоков Порт входа, у субмодели будут появляться соответствующие порты, с указанными пользователем именами.
По умолчанию субмодель не имеет выходных портов. Однако при размещении внутри неё одного или более блоков Порт выхода, у субмодели будут появляться соответствующие порты, с указанными пользователем именами.
У субмодели свойств нет, они могут быть созданы дополнительно пользователем.
У субмодели параметров нет, они могут быть созданы дополнительно пользователем.
