Навигационно-плановый прибор
Блок имитирует работу навигационно-планового прибора (НПП). На рисунке (Рисунок 1) показаны основные элементы индикации блока.
Рисунок 1. Навигационно-плановый прибор
  1. Неподвижная шкала курсовых углов радиостанции (КУР)
  2. Вращающаяся шкала угла курса
  3. Стрелка заданного курса (ЗК)
  4. Бленкер отказа (отсутствия сигналов) курсового радиомаяка (КРМ)
  5. Бленкер отказа (отсутствия сигналов) глиссадного радиомаяка (ГРМ)
  6. Неподвижный треугольный индекс отсчета текущего курса
  7. Стрелка курсового угла радиостанции (КУР)
  8. Ручка установки заданного курса (ЗК)
  9. Планка и шкала отклонения от заданной траектории в горизонтальной плоскости (отклонения от равносигнальной зоны КРМ)
  10. Планка и шкала отклонения от заданной траектории в вертикальной плоскости (отклонения от равносигнальной зоны (ГРМ)
Значение угла курса в блоке определяет величину угла поворота внутренней вращающейся шкалы (поз. 2 Рисунок 1) относительно неподвижного верхнего треугольного индекса (поз. 6 Рисунок 1).
Значение угла заданного курса в блоке определяет величину угла поворота стрелки заданного курса (поз. 3 Рисунок 1) относительно внутренней вращающейся шкалы (поз. 2 Рисунок 1). При изменении угла курса стрелка заданного курса (поз. 3 Рисунок 1) и внутренняя вращающаяся шкала угла курса (поз. 2 Рисунок 1) поворачиваются вместе.
Значение заданного курса (положение стрелки заданного курса (поз. 3 Рисунок 1) может быть задано двумя способами: поворотом ручки установки заданного курса (поз. 8 Рисунок 1) вручную (при помощи мыши) или через формулу в окне свойств блока в столбце "Формула" свойства курса заданного. Способ ввода заданного курса определяется значением свойства способа ввода заданного курса ("Поворотная ручка на приборе" или "Формула").
Значение курсового угла радиостанции (КУР) в блоке определяет угол поворота стрелки курсового угла радиостанции (поз. 7 Рисунок 1) относительно неподвижной шкалы (поз. 1 Рисунок 1).
В блоке свойство закрытия бленкера "К" определяет видимость бленкера "К" (поз. 4 Рисунок 1),свойство закрытия бленкера "Г" определяет видимость бленкера "Г" (поз. 5 Рисунок 1).
Если значение свойства закрытия бленкера "К" равно "Да", то бленкер "К" (поз. 4 Рисунок 1) закрывается (окрашивается в темно-серый цвет RGB(50,50,50)), а значение свойства бокового отклонения от глиссады (измеряется в относительных единицах от -1 до 1) определяет положение планки относительно шкалы отклонения от заданной траектории в горизонтальной плоскости (отклонения от равносигнальной зоны КРМ) (поз. 9 Рисунок 1). Если значение свойства закрытия бленкера "К" равно "Да", то бленкер "К" открыт (имеет белый цвет) и планка всегда находится в нейтральном положении независимо от значения свойства закрытия бленкера "К".
Если значение свойства закрытия бленкера "Г" равно "Да", то бленкер "Г" (поз. 5 Рисунок 1) закрывается (окрашивается в темно-серый цвет), а значение свойства бокового отклонения от глиссады (измеряется в относительных единицах от -1 до 1) определяет положение планки относительно шкалы отклонения от заданной траектории в вертикальной плоскости (отклонения от равносигнальной зоны ГРМ) (поз. 10 Рисунок 1). Если значение свойства закрытия бленкера "Г" равно "Нет", то бленкер "Г" открыт (имеет белый цвет) и планка всегда находится в нейтральном положении независимо от значения свойства.
Курс, град kurs Свойство определяет угол курса 0 Вещественное
Курс заданный, град kurs_zad Свойство определяет угол курса заданного 0 Вещественное
Курсовой угол радиостанции, град kur Свойство определяет угол курсового угла радиостанции 0 Вещественное
Закрытие бленкера "К" signal_K Свойство определяет закрытие бленкера "К" Нет Двоичное
Закрытие бленкера "Г" signal_G Свойство определяет закрытие бленкера "Г" Нет Двоичное
Боковое отклонение от глиссады, о.е. (-1...1) del_K Свойство определяет боковое отклонения от глиссады 0 Вещественное
Вертикальное отклонение от глиссады, о.е. (-1...1) del_G Свойство определяет вертикальное отклонения от глиссады 0 Вещественное
Способ ввода заданного курса vvod_kurs_zad Свойство определяет способ ввода заданного курса. Возможные значения свойства: "Поворотная ручка на приборе", "Формула" Поворотная ручка на приборе Перечисление
