Блок по внешнему виду и функционалу имитирует работу индикатора вертикальной скорости
(вариометра). В блоке реализована индикация вертикальной скорости, величина которой
определяется по положению стрелки относительно неподвижной шкалы. При положительных значениях
стрелка отклоняется вверх (подъем), при отрицательных значениях — вниз (спуск). Справа от
стрелки расположена метка с цифровым значением вертикальной скорости. На рисунке (Рисунок 1)
показаны основные элементы индикации блока.
Рисунок 1. Индикатор вертикальной скорости
Неподвижная шкала
Подвижная стрелка
Оцифровка шкалы
Метка с цифровым значением вертикальной скорости
Название
Имя
По умолчанию
Тип данных
Вертикальная скорость, м/с
Vy
Свойство определяет положение стрелки индикатора относительно неподвижной
шкалы
