Индикатор скорости
Блок по внешнему виду и функционалу имитирует работу индикатора приборной и истинной скорости на многофункциональном индикаторе воздушного судна. Величина приборной скорости определяется по широкой стрелке относительно неподвижной шкалы, величина истинной скорости определяется по узкой стрелке относительно неподвижной шкалы. На рисунке (Рисунок 1) показаны основные элементы индикации блока.
Рисунок 1. Индикатор скорости
  1. Стрелка (широкая) приборной скорости
  2. Стрелка (узкая) истинной скорости
  3. Неподвижная шкала отсчета приборной и истинной скорости
  4. Метка с цифровым значением приборной скорости
  5. Метка с цифровым значением истинной скорости
Значения истинной и приборной скорости, отображаемые на метках 4 и 5 (Рисунок 1), округляются с точностью до десятков км/ч.
Приборная скорость, км/ч Vpr Свойство определяет положение стрелки приборной скорости относительно неподвижной шкалы 0 Вещественное
Истинная скорость, км/ч Vist Свойство определяет положение стрелки истинной скорости относительно неподвижной шкалы 0 Вещественное
