Блок по внешнему виду и функционалу имитирует работу индикатора угла атаки на
многофункциональном индикаторе воздушного судна. В блоке отображается угол атаки (a),
величина которого определяется по положению стрелки, выполненной в виде силуэта самолета,
относительно неподвижной левой шкалы. Зоны критических значений (отдельные зоны для
положительных и отрицательных значений) угла атаки обозначены красным цветом. Диапазон
критических зон настраивается отдельно для положительных значений угла атаки в свойстве
"Максимально допустимый угол атаки, град" и отрицательных значений — в свойстве
"Минимально допустимый угол атаки, град". Если значение угла атаки находится в
диапазоне недопустимых (критических) значений, то стрелка будет находиться в красной зоне
шкалы, при этом стрелка окрашивается в красный цвет, при других значениях угла атаки стрелка
окрашена в белый цвет. На рисунке (Рисунок 1) показаны основные элементы индикации блока.
Рисунок 1. Индикатор угла атаки
На рисунке (Рисунок
1) приняты следующие обозначения:
Неподвижная шкала угла атаки
Стрелка угла атаки
Метка с цифровым значением угла атаки
Зона недопустимых положительных значений угла атаки
Зона недопустимых отрицательных значений угла атаки
Оцифровка шкалы
Название
Имя
По умолчанию
Тип данных
Угол атаки, град
ataka
Свойство определяет положение стрелки угла атаки относительно неподвижной левой
шкалы
