Блок по внешнему виду и функционалу имитирует работу индикатора перегрузки на
многофункциональном индикаторе в кабине воздушного судна. В блоке реализована индикация
перегрузки (ny), величина которой определяется по положению вертикально
перемещающейся стрелки относительно неподвижной шкалы. Слева от стрелки отображается значение
перегрузки с точностью до десятой доли. Зоны критических значений (отдельные зоны для
положительных и отрицательных значений) перегрузки обозначены красным цветом. Диапазон
критических зон настраивается отдельно для положительных значений перегрузки в свойстве
"Максимально допустимая перегрузка, град" и отрицательных значений — в свойстве
"Минимально допустимая перегрузка, град". Если значение угла атаки находится в
диапазоне недопустимых (критических) значений, то подвижная стрелка окрашивается в красный
цвет, при других значениях стрелка окрашена в белый цвет. На рисунке (Рисунок 1)
показаны основные элементы индикации блока.
Рисунок 1. Индикатор перегрузки
На рисунке (Рисунок
1) приняты следующие обозначения:
Неподвижная шкала перегрузки
Подвижная стрелка
Метка с цифровым значением перегрузки
Зона недопустимых положительных значений перегрузки
Зона недопустимых отрицательных значений перегрузки
Оцифровка шкалы
Название
Имя
По умолчанию
Тип данных
Перегрузка, ед.
Ny
Свойство определяет положение стрелки перегрузки относительно неподвижной
правой шкалы
