Формирование матриц поворота
Вычисления с кватернионами
Формирование матриц однородных преобразований
Вычисление матрицы поворота вокруг оси X
Вычисление матрицы поворота вокруг оси Y
Вычисление матрицы поворота вокруг оси Z
Разложение матриц
Работа с полиномами
Преобразование угловых координат
Возврат индекса первого ненулевого элемента в массиве
Циклический сдвиг массива, строки или матрицы
Возврат количества столбцов матрицы или количества элементов массива
Умножение полиномов
Векторное произведение
Деление полиномов
Вычисление детерминанта матрицы
Создание диагональной матрицы
Перевод двойного индекса элемента матрицы в одинарный
Вычисление скалярного произведения векторов
Вычисление собственных чисел и собственных векторов вещественной матрицы
Извлечение элементов из матрицы или вектора по номерам
Создание единичной матрицы
Одномерная цифровая фильтрация массива
Нахождение определенных элементов массива
Инвертирование последовательности элементов массива, возвращение массива с обратным порядком элементов
Присвоение значений элементов одной матрицы элементам другой матрицы
Вычисление обратной матрицы
Сортировка вектора по убыванию значений
Сортировка векторов по убыванию значений определяющего вектора
Определение пустого массива
Определение максимальной размерности массива
Вычисление вектора арифметической прогрессии
Вычисление вектора арифметической прогрессии в логарифмической шкале
Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) на основе LU-разложения
Создание нулевой матрицы
Создание матрицы единиц
Размножение каждого элемента вектора
Определение нормы вектора или матрицы
Вычисление бесконечной нормы вещественной матрицы
Вычисление первой нормы вещественной матрицы
Вычисление псевдообратной матрицы
Определение ранга матрицы
Вычисление значения, обратного числу обусловленности матрицы
Изменение формы массива
Возврат количества строк матрицы
Установка размера матрицы или вектора
Перевод одинарного индекса элемента матрицы в двойной
Сортировки вектора по возрастанию значений
Сортировка векторов по возрастанию значений определяющего вектора
Суммирование элементов вещественного или комплексного вектора
Транспонирование матрицы или вектора
Создание нулевого вектора
Создание вектора единиц
Вычисление значений скалярной функции
