Вращательный люфт с упорами
Модель вращения валов с люфтом и упорами
SimInTech\Demo\Механика\Элементы вращательного движения\Вращательный люфт с упорами\Вращательный люфт с упорами.prt
Данный проект демонстрирует возможности библиотеки "Механика" по моделированию вращения валов с люфтом и упорами.
Блоки "Инерция" моделируют вращение ведущего и ведомого валов. Ведущий вал имеет момент инерции 0.01 кг·м2, ведомый - 2 кг·м2.
Блок "Источник момента" моделирует действие на ведущий вал внешнего крутящего момента, значение которого изменятся по гармоническому закону и формируется блоком "Синусоида".
Блок "Вращательный люфт" моделирует люфт между ведущим и ведомыми валами.
Блок "Вращательное смещение" определяет угол поворота элемента, смещенного на 0.5 рад относительно ведомого вала.
Блок "Вращательный ограничитель положения" моделирует соприкосновение смещенного элемента с неподвижными упорами.
Модель системы с вращательными люфтом и упорами представлена на рисунке (Рисунок 1).
На графике отображаются углы поворота всех элементов механизма (Рисунок 2).
Рисунок 2. График значений углов поворота элементов механизма
Под действием крутящего момента ведущий вал начинает вращение. Из-за наличия люфта ведомый вал остается в состоянии покоя до тех пор, пока величина люфта не снизится до нуля. Из-за удара ведущий вал практически останавливается и затем валы продолжают вращение с одной скоростью.
График угла поворота смещенного элемента полностью повторяет график угла поворота ведомого вала. Смещенный элемент соприкасается с упорами, имеющими положения 0.4 и 0.6 рад, из-за чего валы останавливаются.
