Датчики в узле
Блоки для измерения и контроля параметров в узле.
Блоки данной вкладки содержат примеры использования универсального датчика для измерения параметров узлов расчетной схемы. Свойства этих блоков-датчиков и их настройка производится полностью аналогично блоку Датчик универсальный.
Блоки имеют предустановленные значения свойств, однако пользователь вправе изменить эти значения на требующиеся в проекте - например, поменять единицы измерения, имя параметра, точность вывода информации на изображении блока и т.п.
Перечень блоков приведен в таблице:
В палитре блоков На расчетной схеме Описание
Датчик давления в узле
Считывает из родительского блока расчетное значение давления (параметр с именем _p) и записывает в базу сигналов с указанным именем группы сигналов и именем сигнала. Также, отображает значение давления на схеме на каждом шаге расчета.
Датчик температуры в узле
Считывает из родительского блока расчетное значение температуры (параметр с именем _t) и записывает в базу сигналов с указанным именем группы сигналов и именем сигнала. Также, отображает значение температуры на схеме на каждом шаге расчета.
На базе этих блоков можно разработать собственные варианты, меняя имя измеряемого параметра и/или размерность.
