Датчики в баке
Блоки для измерения и контроля параметров в баке.
Блоки данной вкладки содержат примеры использования универсального датчика для измерения параметров баков расчетной схемы. Свойства этих блоков-датчиков и их настройка производится полностью аналогично блоку Датчик универсальный.
Блоки имеют предустановленные значения свойств, однако пользователь вправе изменить эти значения на требующиеся в проекте - например, поменять единицы измерения, имя параметра, точность вывода информации на изображении блока и т.п.
Перечень блоков приведен в таблице:
| В палитре блоков | На расчетной схеме | Описание |
Датчик уровня в баке Считывает из родительского блока расчетное значение уровня (параметр с именем _Level) и записывает его в базу сигналов с указанным именем группы сигналов и именем сигнала. Также, отображает значение уровня на схеме на каждом такте перерисовки расчетной схемы. |
Датчик площади зеркала в баке Считывает из родительского блока расчетное значение площади зеркала жидкости, м² (параметр с именем _s) и записывает его в базу сигналов с указанным именем группы сигналов и именем сигнала. Также, отображает значение площади на схеме на каждом такте перерисовки расчетной схемы. |
