Датчики в канале
Блоки для контроля параметров в канале.
Блоки данной вкладки содержат примеры использования универсального датчика для измерения параметров каналов расчетной схемы. Блоки должны быть установлены на каналы. Свойства этих блоков-датчиков и их настройка производится полностью аналогично блоку Датчик универсальный.
Блоки имеют предустановленные значения свойств, однако пользователь вправе изменить эти значения на требующиеся в проекте - например, поменять единицы измерения, формулу или имя параметра, точность вывода информации на изображении блока и т.п.
Перечень блоков приведен в таблице:
| В палитре блоков | На расчетной схеме | Описание |
Датчик массового расхода в канале Считывает из родительского блока расчетное значение массовых расходов на границах ячеек канала (сумма элементов массива параметра с именем _g), делит их на количество границ (N+1) и записывает в базу сигналов усредненное значение массового расхода с указанным именем группы сигналов и именем сигнала. Также, отображает значение массового расхода на схеме на каждом шаге расчета. |
Датчик объемного расхода в канале Считывает из родительского блока расчетное значение объемных расходов на границах ячеек канала (сумма элементов массива параметра с именем _q), делит их на количество границ (N+1) и записывает в базу сигналов усредненное значение объемного расхода с указанным именем группы сигналов и именем сигнала. Также, отображает значение объемного расхода на схеме на каждом шаге расчета. |
Датчик средней температуры в канале Считывает из родительского блока расчетное значение средней температуры (_t_coolant_middle_m) теплоносителя в канале, и записывает в базу сигналов значение температуры в сигнал с указанным именем группы сигналов и именем сигнала. Также, отображает значение средней температуры на схеме на каждом шаге расчета. |
