ЭЦД2 - Двигатель дизельный (type simple model)
Назначение
Блок предназначен для моделирования дизельного двигателя.
Блок реализует упрощенную модель дизельного двигателя и предназначен для использования с блоками для моделирования синхронных генераторов, например, блоком «ЭЦД2 - Генератор синхронный (1 л. сх.)».
Функциональная схема упрощенной модели дизельного двигателя приведена на рисунке 1.
Входным сигналом для модели служит сигнал уставки по скорости ωREF. Сигнал, поступающий на ПИ-регулятор скорости Δω = ωREF – ω.
При необходимости зависимость момента дизельного двигателя от скорости вращения можно напрямую учесть с помощью коэффициента демпфирования. Выходным сигналом модели является момент дизельного двигателя TM.
Также сигнал уставки без промежуточных преобразований поступает на порт wt двунаправленной шины для возможности внешнего задания скорости вращения генератора.
Сигнал уставки по скорости вращения ωREF, равен 1, если порт не подключен.
Передача сигналов ω, ωt, TM осуществляется через двунаправленную шину, структура которой представлена на рисунке 2. Порт «G» модели дизельного двигателя предназначен для подключения к порту «T» блоков – макромоделей синхронных генераторов.
| Коэффициент усиления пропорционального звена ПИ-регулятора | Kpr | |
| Коэффициент усиления интегрального звена ПИ-регулятора | Kir | |
| Максимальный момент дизеля, о.е. | Trmax | |
| Минимальный момент дизеля, о.е. | Trmin | |
| Постоянная времени дизеля, с | Td | |
| Коэффициент демпфирования | KD | |
| Начальный момент дизеля, о.е. | T0 |
| Механический момент, о.е. | Tmt_par |
| Входные порты | ||
| ωref | Уставка по скорости, о.е. |
Математическая |
| Выходные порты | ||
| G | Многоканальная связь с генератором |
Математическая (именованная) |
| Ненаправленные порты | ||
| Блок не имеет ненаправленных портов. | ||
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Двигатель дизельный\type simple model.prt
