ЭЦД2 - Двигатель синхронный с постоянными магнитами (1 л. сх.)
Назначение
Блок предназначен для моделирования синхронной машины с постоянными магнитами.
Модель синхронного двигателя с постоянными магнитами (СДПМ) основана на следующих уравнениях:
- Rs – активное сопротивление статора
- Ld, Lq – индуктивности обмоток статора по осям d и q
- ud, id, Ψd – проекции напряжения, тока и потокосцепления статора на ось d
- Uq, iq, Ψq – проекции напряжения, тока и потокосцепления статора на ось q
- Ψf – потокосцепление, создаваемое постоянным магнитом
- ωr – угловая скорость ротора
- Zp – число пар полюсов
- Te – электромагнитный момент
- Tm – механический момент (момент сопротивления)
- J – момент инерции
- γ – угол положения ротора
- F – коэффициент вязкого трения
В модели СДПМ насыщение и потери в стали не учитываются.
Модель СДПМ по отношению к электрической сети является источником тока. Фазные напряжения узла, к которому подключена СДПМ, преобразуются к двухфазной вращающейся системе координат; по выше приведенным уравнениям вычисляются токи статора; фазные токи получаются с помощью обратного преобразования координат. Данная реализация модели при исследовании режимов, связанных с отключением СДПМ от узла, может потребовать включения демпфирующей R или RC-цепочки параллельно СДПМ. Например, для напряжения 0.4 кВ порядок значения сопротивления R-цепочки 104 Ом, в RC-цепочке порядок значения ёмкости 10-7 Ф, сопротивления – единицы (десятки) Ом.
- первый элемент – ωr угловая скорость, р/с
- второй элемент – Te электромагнитный момент, Н·м.
В модели предусмотрена возможность внешнего задания угловой скорости двигателя. Для этого свойство Задать скорость вместо момента устанавливается равным Да. Это позволяет производить вычисление скорости во внешней модели, например при помощи блоков библиотеки «Механика». При этом электромагнитный момент двигателя берется с порта «P_out».
| Тип | Type | Текстовое описание, удобное для работы с каталогом оборудования. Рекомендуется указывать стандартный тип двигателя и при необходимости дополнительную информацию, например, номинальное напряжение. |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Nnom | |
| Число пар полюсов | p | |
| Момент инерции, кг·м² | J | |
| Поток возбуждения, Вб | Fl | |
| Сопротивление и индуктивности статора [Ld, Lq, Rs], [Гн, Гн, Ом] | Zs | Задается в виде массива из трех элементов:
| Механические потери [T0, F], [Н·м, Н·м·с] | Tlos | Задается в виде массива из двух элементов:
| Начальное положение ротора и угловая скорость [γ0, ω0], [эл.гр., рад/с] | Init_M | Задается в виде массива из двух элементов
| Задать скорость вместо момента | M_w | Значения: Да/Нет. Если задано «Да», внутри модели уравнение движения не решается. Скорость задается внешним сигналом |
| Блокировать отрицательную угловую скорость ротора | Wlock | Значения: Да/Нет. Если задано «Да», при решении уравнения движения блокируется отрицательная скорость |
| Частота вращения, об/мин | N_par | |
| Электромагнитный момент, Н·м | Te_par |
| Входные порты | ||
| Tm, Н·м | Механический момент, Н·м. Присутствует, если свойство «Задать скорость вместо момента» имеет значение «Нет» |
Математическая |
| ω, рад/с | Угловая скорость ротора. Присутствует, если свойство «Задать скорость вместо момента» имеет значение «Да» |
Математическая |
| Выходные порты | ||
| P_out | Массив размерностью 2:
Математическая |
| Ненаправленные порты | ||
| 1 | Порт для подключения блока к трехфазной однолинейной электрической цепи |
Электрическая (однолинейная трехфазная именованная: a, b, c) |
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Двигатели синхронные\СДПМ_пуск от сети.prt
Сопутствующие библиотеки
Механика
Сопряжения СДПМ с механикой аналогично как для асинхронного двигателя. Пример сопряжения:
Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Двигатели асинхронные\Трехфазный АД\Сопряжение с механикой.prt
