ЭЦД2 - Двигатель асинхронный 1-фазный (VBR-model)
Назначение
Блок предназначен для моделирования однофазного асинхронного двигателя.
Модель однофазного асинхронного двигателя (АД) предполагает наличие двух обмоток – основной (рабочей) и пусковой. Модель основана на следующих уравнениях (рабочей обмотке соответствует ось q, а пусковой ось d):
- Rsd, Rrd, Rsq, Rrq – активные сопротивления обмоток статора и ротора для d и q осей
- Llsd, Llrd, Llsq, Llrq – индуктивности рассеяния обмоток статора и ротора для d и q осей
- Lmd, Lmq – индуктивность цепи намагничивания для d и q осей
- ed, eq – проекции ЭДС на оси d и q
- isd, Ψsd – проекции тока и потокосцепления статора на ось d
- ird, Ψrd – проекции тока и потокосцепления ротора на ось d
- isq, Ψsq – проекции тока и потокосцепления статора на ось q
- irq, Ψrq – проекции тока и потокосцепления ротора на ось q
- Kwinding – отношение чисел эффективных витков пусковой и основной обмоток
- ωr – угловая скорость ротора
- Zp – число пар полюсов
- Te – электромагнитный момент
- Tm – момент сопротивления
- J – момент инерции
- F – коэффициент вязкого трения
Уравнениям соответствует так называемая VBR-модель. Данная модель представляет статор машины в виде двух ветвей, каждая ветвь состоит из управляемых ЭДС и последовательно включенной RL-цепи. Модель ротора при этом вынесена из электрической цепи. Входными параметрами являются токи обмоток, выходными – ЭДС.
Блок однофазного АД имеет возможность по свойству Вид схемы переключаться между двумя схемами включения, показанными на рисунке 1.
Значению свойства Выводы двух обмоток соответствует схема б) – на порты 1 и 0 выведены выводы основной, на порты 2 и 2’ пусковой обмотки; пусковая и рабочая схема собирается вне блока.
Значению свойства Выводы основной обмотки + встроенный конденсатор соответствует схема а) – на порты 1 и 0 выведены выводы основной обмотки при этом пусковая обмотка подключена через конденсатор и выключатель к основной, как показано на рисунке.
Выключатель управляется в зависимости от скорости ротора, заданной в свойствах, относительно синхронной скорости ротора АД.
Момент сопротивления на входном порте «Tm» задается в именованных единицах Н·м.
- первый элемент – ωr угловая скорость, р/с
- второй элемент – Te электромагнитный момент, Н·м
| Тип | Type | Текстовое описание, удобное для работы с каталогом оборудования. Рекомендуется указывать стандартный тип двигателя и при необходимости дополнительную информацию, например, номинальное напряжение. |
| Номинальная мощность, Вт | Pnom | |
| Номинальное напряжение, В | Unom | |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | fnom | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | Nnom | |
| Момент инерции, кг·м² | J | |
| Число пар полюсов | p | |
| Номинальный момент, Н·м | Mnom | Расчетное (справочное) значение |
| Параметры основной обмотки статора [Lls, Rs], [Гн, Ом] | Zs | Задается в виде массива из двух элементов:
| Параметры основной обмотки ротора [Llr, Rr], [Гн, Ом] | Zo_r | Задается в виде массива из двух элементов:
| Индуктивность намагничивания основной обмотки [Lm], Гн | Zo_m | |
| Параметры пусковой обмотки статора [Llsa, Rsa], [Гн, Ом] | Zp_s | Задается в виде массива из двух элементов:
| Отношение чисел витков пусковой и основной обмоток | Kobm | |
| Начальная угловая скорость [ω0], [1/с] | Init_M | |
| Вид схемы | type_sc | Значения:
| Параметры конденсатора [C, R], [Ф, Ом] | C_st | Применимо только вида схемы со встроенным конденсатором. Задается
| Блокировать отрицательную угловую скорость ротора | Wlock | Значения: Да/Нет. Если задано «Да», при решении уравнения движения блокируется отрицательная скорость |
| Скорость, при которой отключается конденсатор, о.е. (от ωр синхр.) | woff | Применимо только для вида схемы со встроенным конденсатором |
| Коэффициент вязкого трения, Н·м·с | F | |
| Метод интегрирования | Mint | Значения:
Если установлен «Общий со схемой» то метод интегрирования электромагнитных уравнений контура ротора двигателя определяется настройками проекта. Если установлен «Неявный трапеций» то применяется дискретный неявный метод трапеций вне зависимости от настроек проекта. Применение метода «Неявный трапеций» может оказаться эффективным в случае необходимости достаточно большого шага интегрирования и выбранном в настройках проекта методе интегрирования «Эйлера» для ускорения расчетов. |
| Частота вращения, об/мин | N_par | |
| Электромагнитный момент, Н·м | Te_par |
| Входные порты | ||
| Tm, Н·м | Механический момент, Н·м |
Математическая |
| Выходные порты | ||
| P_out | Массив их двух элементов:
Математическая |
| Ненаправленные порты | ||
| 1 | Порт для подключения блока к электрической цепи. Основная обмотка статора. |
Электрическая |
| 0 | Порт для подключения блока к электрической цепи. Основная обмотка статора. |
Электрическая |
| 2 | Порт для подключения блока к электрической цепи. Пусковая обмотка статора. Активируется только для вида схемы со встроенным конденсатором. |
Электрическая |
| 2’ | Порт для подключения блока к электрической цепи. Пусковая обмотка статора. Активируется только для вида схемы со встроенным конденсатором. |
Электрическая |
- Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Двигатели асинхронные\Однофазный АД\АД 1-фазный (VBR-model).prt
