ЭЦД – RLC-цепь 3-фазная (1 л. сх.)
Блок реализует модель трехфазной цепи, состоящей из различных сочетаний R, L, C элементов с их последовательным или параллельным включением. Используется совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Блок объединяет в себе 3 блока "ЭЦД – RLC-цепь" и имеет структуру, показанную на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Структура модели трехфазной RLC - цепи
Переключение вариантов цепей, реализуемых в модели, осуществляется путем выбора значения свойства "Вид цепи".
Значения свойств "Сопротивление, Ом", "Индуктивность, Гн" и "Емкость, Ф" могут быть заданы векторами размерностью 3 – [RA, RB, RC], [LA, LB, LC] и [СA, СB, СC], при этом параметры фаз могут различаться, или одним значением в случае равенства параметров фаз.
В блоке предусмотрена возможность изменения графического представления RLC-цепи, присвоением свойству "Показывать вид цепи" значений: "нет", "текст", "мнемосхема". На рисунке (Рисунок 2) представлены варианты графического отображения блока при значении "R-L" свойства "Вид цепи". При выборе значений "R", "L" и "C" свойства "Вид цепи" независимо от значения свойства "Показывать вид цепи" графическое изображение блока представляется в виде мнемосхемы.
Рисунок 2. Варианты отображения блока "ЭЦД - RLC-цепь 3-фазная (1 л. сх.)": при значении свойства "Показывать вид цепи": а – нет, б – текст, в – мнемосхема.
Свойство блока "Показывать число фаз" предоставляет возможность выбора варианта отображения штрихов трехфазной цепи. Свойство может принимать следующие значения: "Не показывать", "Слева", "Справа" и "С двух сторон".
  • 1 – порт трехфазной однолинейной электрической связи;
  • 2 – порт трехфазной однолинейной электрической связи.
  • Вид цепи - может принимать следующие значения:
    • "R" - активное сопротивление;
    • "L" – индуктивность;
    • "C" – емкость;
    • "R-L" – последовательное соединение R и L;
    • "R-C" - последовательное соединение R и C;
    • "L-C" - последовательное соединение L и С;
    • "R-L-C" - последовательное соединение R, L и C;
    • "R//L" - параллельное соединение R и L;
    • "R//C" - параллельное соединение R и C;
    • "L//C" - параллельное соединение L и C;
    • "R//L//C" - параллельное соединение R, L и C;
  • Сопротивление, Ом;
  • Индуктивность, Гн;
  • Ёмкость, Ф;
  • Имя на схеме;
  • Показывать вид цепи;
  • Показывать число фаз.
  • Ток [Ia, Ib, Ic], А.
