ЭЦД – Нагрузка RLC
Блок реализует модель статической нагрузки и предназначен для использования совместно с элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Схема замещения нагрузки представлена постоянными сопротивлением R, индуктивностью L и емкостью C с последовательным или параллельным видом соединения. Вид соединения выбирается изменением значения свойства "Вид схемы замещения".
Значения параметров схемы замещения определяются на основании заданных номинальных значений активной мощности Pном, индуктивной реактивной мощности QLном, емкостной реактивной мощности QCном, напряжения Uном и частоты fном.
При параллельном соединении элементов схемы замещения ее параметры определяются по формулам:
где Iном – номинальный ток нагрузки равный:
При задании нулевых значений мощностей нагрузки (Pном = 0, QLном = 0, QCном = 0) схема замещения нагрузки представляется сопротивлением R = 1012 Ом.
Задание резонансных значений реактивных мощностей (QLном = QCном) при Pном = 0 не допускается.
Свойства "Вид нагрузки", "Сопротивление, Ом", "Индуктивность, Гн" и "Емкость, Ф" имеют справочное назначение и автоматически определяются на основании введенных номинальных данных.
  • 2 – порт электрической связи.
  • Номинальное напряжение, В;
  • Номинальная частота, Гц;
  • Вид схемы замещения;
  • Номинальная активная мощность, кВт;
  • Номинальная индуктивная реактивная мощность, квар;
  • Номинальная емкостная реактивная мощность, квар;
  • Вид нагрузки;
  • Сопротивление, Ом;
  • Индуктивность, Гн;
  • Емкость, Ф;
  • Имя на схеме.
  • Ток, А.
